Luftburken passar inte
adrenalin77
13 May 2005
Jönköping
Fzr 1000
Har en FZR 1000 från -87 som jag "fightar" till. Problemet ar att jag haft grejorna liggande i gillestugan under drygt ett halvår och vid montering får jag inte på trattarna från luftburken på forgasarna då de verkar ha krympt.
Någon som har tips om hur jag kan gå tillvaga for att expandera trattarna på ett smidigt satt?
Har du provat att värma upp bitarna? Det brukar ju få gummi att expandera. Är det gamla grejer kanske det är bortom räddning då det blivit för skört och kommer spricka vid ingrepp...
Det ska enligt vissa fungera att koka upp de, så ska de mjukna till något.
Jag inte provat själv, men kan vara värt ett försök.
Smörj slangarna med lite fett, tex lithiumfett, och vålda lite. På min gammelsukka (GSX 750 ES) fick jag av förgasarbryggan men absolut inte på den. :huvet :gnissla :confused:
Efter en timmes bökande gav jag upp och frågade här på sporthoj. Fick tipset att smörja halsarna på förgasargummina och då gick det kanonbra efter det :tummenupp :D
Tack for svaren. Ska hem å leka med varmepuffran å lite fett ala 5-56.... Hoppas på det basta.
(Ursakta språket men har før tillfallet norskt tangentbord)
halt
jag brukar ta lite thinner på gummi som djävlas,blir riktigt slipprigt o sen avdunstar det fort! Tänk bara på brandfaran!
Får du inte problem med att det torkar ut gummit och att det spricker lätt i framtiden? så har jag fått när jag testade det.
Ta ett lugnt med fett. Jag brukar ta lite såpvatten eller liknande som är lättare att torka bort. För mkt klet så brukar gummina lätt glida av igen när man mecklar med dem.
