Likriktare eller slut i tutan?
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Yo!
Tutan började låta konstigt. Segt kanske man kan beskriva ljudet som. Snart efteråt la den av helt. Likaså blinkare och helljus.
Kan det vara så att likriktaren är kaputt? Kan man isf lösa det på nåt annat sätt, tex ELFA?
Hade varit perfekt att kunna börja tuta på alla slöa trafikanter igen :)
(Det gäller en KTM 660 -04)
Tacksam för svar!
Låter som den slutat ladda.
Mät spänningen över batteriet och starta motorn.
Bör stiga om motorn är igång.
normalt spänning ca 13.8 Volt.
Allt under 13 Volt med motor igång är dåligt.
Kolla om du kan googla fram ett elschema.
KTM 660 har inget batteri :gnissla
Då har den iallafall en spole som ger lite spänning till lampor etc.
Samt en likriktare.
Någon av dom eller kontakter som ärgar.
Schema underlättar för att mäta.
