Led miniblinkers.
Pr0bz
Sporthojsnörd
11 May 2004
vimmerby
Dunderkatt & eN gamal sLiten Enessärr
Hej, jag vet att denna fråga har varit upe tusen gånger :gnissla
Men nu är det så att jag har köpt mig en ny hoj, på den satt det led blinkers 9w. Orginal är 21w.
Tycker att de blinker tog för fort, ca 120blink/min+. På kabeln sitter ett motstånd till varje blinkers kopplad, den är kopplad från ena kontakten till andra på lampan, alltså parrallelkopplad. Har även kollat upp motståndet, det ligger på 13ohm på samtliga 4 motstånd.
Förstår inte varför det blinkar för fort, har uppkörning på onsdag, måste jag fixa det innan dess? Hur ska ja lösa detta, är det något mer än motstånd vid ledblinkers som man ska fixa eller byta om de blinkar för fort.
Koppla bort ett motstånd på varje sida och prova.
Hjälpte inte, kopplade bort alla, blinkade lika dant utan :S sjukt tycker jag.
Har du provat med ETT motstånd per sida?
Annars så byt relä till ett lastoberoende.
Ja de har jag, blir o fara till biltema imorgon :)
Å som vanligt i alla dessa trådar: är det ett vanligt motstånd på 13 ohm eller är det ett EFFEKTMOTSTÅND på 13 ohm? Om det är ett effektmotstånd, hur många watt är det på?
Å ang blinkintervall:
Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar: 65 § Körriktningsvisare skall avge blinkande ljus med en blinkfrekvens av 90 ± 30 blinkningar per minut.
Alltså så skall blinken blinka med 60-120 blink / minut
Seäven denna tråd! http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=14429 Klistrad i Faq här i teknikdelen!
