LED-lampor blinkar snabbt även med motstånd. Tips?
Om man inte har jättemotstånd så är det absolut relevant. Låt blinkersen vara på ett tag o känns sen på motstånden... Har själv bränt upp minst ett. Du ska omvandla 20W/blinkers till värme i dem.
jo, ju högre effekttålighet desto bättre, helst 20w+
MEN, man kan ju inte ta ett 20w motstånd och tro det ska ersätta en 21w lampa bara för det är på 20w, är ju resistansen som är viktig
Som jag skrev tidigare i tråden: 7ohm paralellt med varje blinkers.:tummenupp
Det hela hänger ju ihop som jag visade ovan. Effekten som "eldas upp" i motståndet kommer att vara samma som det som eldas upp i blinkern, dvs ca 20W. Det motstånd som motsvarar detta vid 12V kommer att vara på ca 7ohm.
Däremot är det inte hela sanningen eftersom blinkern bara lyser 50% av tiden. Medeleffekten blir då 20/2=10W. Dessutom brukar trådlindade effektmotstånd vara specade vid +70 grader och dessutom går blinkern väldigt kort tid normalt sett vilket gör att man borde vara safe med 10W motstånd på 7ohm. Detta förutsätter naturligtvis att man inte hindrar avkylningen med krympslang, eltejp eller annat runt motståndet. En bra ide kan också vara att montera det mot en metalldel, som nummerplåthållaren om den är i aluminium, med värmeledande lim. Det viktigaste hursomhelst är att inte montera motståndet så att det ligger an mot, eller kan komma i kontakt med någon plastdetalj som kan ta skada av den höga värmeutvecklingen som sker.
Detta är en läsvärd tråd på ämnet: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=14429
Skit i motstånd köp biltemas lastoberoende relä som fölk snackar om,,, sen köper du 2 st dioder, alltså dioder som leder ström i en riktining. Detta gäller om du har gemensam indikatorlampa för båda sidor, sätt en diod på varje sladd som var till den gamla lampan, sen gör du en ny gjordpunkt o vips kan du byta blinkers fram o tillbaks hur du villl utan strul..
Mvh Lennis
Biltemas led blinkers är väl på 1w?
Kan inget om el men jag bytte till led blinkers och det räckte med att byta till LED-relät som man kan köpa på biltema, då blinkar dom i rätt hastighet också :tummenupp
Fick fixat mina blinkers idag oxå. Tyvärr så var blinkreläet på biltema slut men åkte till Yamahacenter och köpte ett blinkersrelä där som löste problemet. Skulle köpt den direkt och struntat i att dona med alla motstånd.. men blinkar iaf i rätt hastighet nu :)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
