Laddtryck i dynojetbänk
Jag fortsätter väl med mina funderingar här i turbotråden. :tomten
Hittar många seriösa referenser på nätet som påstår att det är svårare att tända en klen blandning än en fet, däremot hittar jag inte någon referens till exakt varför, dvs på molekylärnivå. RG_Johannes eller C_Robban eller någon annan som vet mer om ämnet som kan utveckla sig lite?
Att tändspolens inre tröghet (inducerad EMK) gör sig gällande vid högre varvtal är det inte man kan göra så mycket åt annat än att knacka ihop gapet eller byta spole till en med lägre impedans (för det är ju växelspänning trots allt det rör sig om). Då kommer attemagiskt nästa fundering... Om en bränsleblandning tänds, kan den tändas "bättre" med en kraftigare gnista? För mig låter det som humbug, är blandningen tänd så är den väl tänd och brinner med flamhastigheten. Tänds den på fler än ett ställe uppstår knack när två eller fler flamfronter möts. Hur kan en gnista tända mer eller mindre... så länge den tänder? Hm...
/fundersam
/fundersam
B.la Alfa har twinspark (två tändstift) på sina 2.0L-motorer. Dom hävdar att det ger bättre förbränning. *spinn vidare...*
Angående tändenergi så har jag blivit lärd att de mesta man kan få ut av ett 12 volts system är 60 -75 millijuole (vet inte hur de stavas så rätta mig gärna) och om man har 2 dubbelspolar (wastespark) så blir de delat på 2
ock där de stift som har lättast att tända får den mesta energin
Men har man därimot 4 stickcoils (dom flesta moderna hojar å bilar)
så har man den energin på varje stift SAMT att man får tillgång till längre laddningstid på höga varv
Observera att det här är det bästa man kan komma upp till medans gammla hojar så som FZR 1000 gammla 1100r mm har betydligt sämre system
Aftermarket tändsystem så som MSD dyna 4000 mm har så kallad upplyft drivspänning ca. 400 volt på primärsidan ( gör skitont att komma nära hehe)
dessa system kan prestera upp till 400 millijoule i tändenergi
med dessa system så tänder allt jag har sett exempel på bensin som rinner ut ur ljuddämparen fast hojen går
Dessa system drar naturligtvis fruktansvärt med ström
oftast så räcker inte hojens generator att tillgodose behovet utan att en streetbike med ett stort MSD stannar helt enkelt efter en stund
Nu lär det ska finnas ett nytt MSD " stacker" som är framtaget för importbilar med stickcoils såsom våra hojar man klipper helt enkelt den färdigförstärkta 12volts signalen skickar genom MSDn å vidare tillbaka till spolarna detta ska ge ca 250 millijoule nåt å tänka på då priset verkar rätt
ca 210 dollar
Ps MSD ska visst bara ge multisparkgnista på låga varv sedan räcker inte laddtiderna till utan övergår senare till att skicka bara en gnista fast med mycke mos
Peter
NLR skrev:
Skillnaden mellan en produktionsbil och en turbokonverterad hojmotor är som natt och dag, det som inte är möjligt med den ena är en baggis med den andra. <snip> 2,3bar relativt laddtryck, 1,0bar avgasmottryck före turbin, lambda 0,92, tändläge ca 35 föd, ca 800 celsius före turbin, 98,6 mon .
Hatten av för de siffrorna! :tummenupp Jävligt imponerande. Tändning nästan i MBT?
Med 800 grader före turbin skulle man nästan våga sig på med en variabel dieselturbin... Vore intressant. Du och Peter hävdar med bestämdhet att lågvarvsprestanda finns så det räcker, men...
Nu är det ju så att på denna motorn så blev nog lambda mätarn och avgas-temparna lurade av mycket genomspolning pga den höga tryckdiffen över motorn ihop med stor kortslutning av gasväxlingen både tid och area mässigt. Men det tar emot att snåla ut mera när lambda mätarn visar 0,92.....
Heh, ja. Mäter man CO & HC nivå så kan man få en uppfattning om hur mycket du fångar, men även då är det svårt.
Jo, att det är svårt att tända en mager blandning är inte så svårt att förstå. En för fet blandning gör att du får ett problem med temperaturen. Även om du lyckas starta en flamfront med gnistan (genom att ha t.ex. grym tändenergi) så kan flamman självdö (kallas flame-out) på grund av att gasen precis framför flamman, som normalt sett värms upp (flamman diffunderar ju ut i gasen) inte når den temperatur den behöver för att kunna brinna. Den specifika värmekapaciteten på blandningen blir så pass hög att energin i flamman inte är tillräckligt hög för att hålla processen igång. Normalt sett så är temperaturen kanske till och med stegrande framför flamman.
Det tar helt enkelt så pass mycket energi att få upp temperaturen i blandningen på grund av den stora mängd soppan så att förbränningsprocessen inte kan fortleva.
Citerat fritt från min chef:
Nja, alltså du får mer marginaler för att tända "svåra" blandningar. Du kan tända tidigare t.ex. Men om du tänder, och lyckas tända, så spelar inte tändenergin någon roll för fortsatt förbränning.
Så om du inte fnular med något extremt, utan t.ex. har en standardhoj och tror att du får ut mer kräm för att du har andra spolar... Tänk om.
/J
Mja, nej, det där är jag inte helt överrens med. Fullt tänkbart att det *kan* bli så, men jag skulle vilja påstå att det är lättare att få knack med 1 stift. Har du bara 1 flamfront så får blandningen längst ut längre tid på sig att hettas upp av (bl.a.) det högre trycket.
Knack beror väldigt mycket på vilken temperatur ändgaserna kommer upp i.
Jag hade förut uppfattningen om att knackning var när tryck/temp framför flamfronten blev så högt att förbränningen fick ett accellererande förlopp och tillslut ökade hastigheten på flamfronten till en sådan hastighet att det i princip blev en omedelbar förbränning. Så är det inte. Knackning är en förbränning som är ett resultat av en så pass hög temperatur på blandningen att det självantänder. Om t.ex. vi har ett halvmåneformat segment i förbränningsrummet som ej har brunnit ännu, men där temperaturen p.g.a. det högre trycket har gått upp till "självantändningstemperaturen" för blandningen i fråga, så startar förbränningen i princip i hela detta segment samtidigt. Nu är inte blandningen helt homogen, så du får lite områden som startar tidigare än de andra, men anyway, skiten brinner överallt samtidigt. Så istället för en flamfront som brer ut sig med en väldigt tunn tjocklek så har du en "flamfront" som är en portion av förbränningsrummet. En volym där allt brinner samtidigt. PANG.
Den plötsliga tryckstegring som resulterar av självantändningen sker ju i en mindre del av förbränningsrummet, medans andra delar har normalt tryck. Du får därför en trycksvängning när trycket ska jämnas ut. Denna trycksvängning ger det akustiska fenomenet vi kallar spik/knack.
Lite utläggning, återstår att se om någon orkar läsa... :lol
/J
Helt klart är att vi måste ha en ölafton å diskutera sånna här livsviktiga frågor
Eller hur boys :fyllisar :fyllisar :fatta! :yoparty
I'm on!!
Först en provtur med diverse hojar, i ett svagt ögonblick lovade du mig en provtur. :hihi Du kan ju få ta en tur på RG:n. Den är också spännande, om än inte lika snabb då förstås.
Föreslå en tid vetja. RG:n är fortfarande i molekyler men det ska snart vara fixat.
/J
Självklart så ska du få provköra men jusst nu så sitter ja å gnor med mitt jävla elsystem man kan ju bli gråhårig för mindre
Jag som trodde att den skulle bli färdig tidigt i år men de här va nog den längsta vintern hitils saaaatan va tid de tar eller så är det åldern
(inte åldern på hojen hehe)
men nu är det bara en dag kvar till semester åtminstone från det ena jobbet :) så lite öl ska man nog hinna med jag har ju bardisken kvar från mc-partyt jag hadde i höstas Så du får väl rycka med dig Lennart Zander vid lämpligt tillfälle ja tror vi har diskuterat ölaffton i ett år nu heheh
Story of my life... Jag såg dock till i år att få en deadline i slutet på Maj (ban-dag) så att jag verkligen blev färdig innan sommaren verkligen satte fart...
Lennarth känns självskriven! Btw, han är ju numera ansvarig för lab-utrustning som provceller etc nuförtiden (han var ju gruppchef för simulering förut), så jag ska försöka smöra lite för honom så att vi får fler celler...
Anders B, du hänger väl på?
/J
Hum! Här var det många bud på a/f värden, från 8 till 13,5. Eftersom hojen gick dåligt redan vid a/f på 10 (första körningen), så utesluter jag a/f på 8 helt, då åter står a/f värden mellan 10 och 13,5. Så om man då skulle samman fatta era kunskaper, så blir medelvärdet 11,75.
(13.5 – 10 / 2 + 10 = 11,75) (se även jag fick till ett räkne ex) :rolleyes: . Så med andra ord så ligger jag ganska rätt nu med a/f på mellan 11,5 och 12 på höga varav. :D Inte helt vetenskapligt kanske, men det kan inte vara helt fel.
Inte för att jag kan bidra med så mycket i så här livsviktiga frågor, men en hoj och några öl kan man alltid bidra med. :fyllisar
