hejsan,
Jag köpte mig en beggad rejs-motor (tenkate) sist min pajjade, men har lite problem med laddningen. Batteriet laddas ut efter 5 timmars körning och då har jag kopplat bort lampan och ser till att fläkten aldrig går igång (skitjobbigt på natten / inne i stan) då batteriet i stort sett laddas ut på en gång ifall de är tillkopplade och insprutet slutar funka till följd.
på originalmotorn gick det 3 kablar ut från generatorn, från tenkaten gick det bara 2 så vi kopplade dit den tredje. Från varje kabel laddas det 6 volt vid 4K varv och det är väl aldeles för lite?
Vad ska jag göra? jag funderar på att sätta dit min gamla alternator, men då måste jag först laga den då den blev lite repad sista vurpan. Ifall nån vet lösningen på problemet är det bara att hojta till så slipper jag testa och lägga ut pengar i onödan.
tack, tack!
tack, tack!
