Läckage + Bild
Stargazeer
10 Nov 2003
Bålsta
GSXR 1000 -01
Skulle vilja veta vad som finns bakom den där stora skruven innan jag skruvar lös den, det är nämligen så att det läcker olja där ifrån ocht änkte att det kunde vara intressant att veta om jag får ut sjuttielva små delar om jag skruvar lös den?
Någon som vet?
viewphoto.php
säg inte köp en verkstadshandbok. ahr nämligen beställt en redan, men posten är inte så snabb.
Varför ska du ta bort den? :va
Det är troligen bara en plugg in till oljekanalen.
Edit: läste en gång till och såg oljeläckage.... bara att skruva på, den är förmodligen tätad med en O-ring eller koppar/alu-bricka.
När jag lämnade in min gsxrw motor på svetsning så sa svetsaren(som även är mc-kunnig) att det va ett "bearbetningshål".
/ Hannes
frankof skrev:
Utan att veta säkert; dräneringsplugg
Det stämmer säkert! men varför ställer du inte en bytta under och kollanb om d kommer ut nån olja, gör det det så är det bara att dra i pluggen igen å hälla tillbaxs oljan igen,
tips: om du ska tömma motorn på olja eller kylarvatten, kolla hur mycket det rumms i motorn innan, så du veta att inte din lilla finurliga burk svämmar övber....
och blanda inte kylarvatten och oljan, oljan kan du använda till att lägga kedjor ecc., i om du inte ska hälla i den i motorn igen!
Om man ska tappa ur oljan så bör man väl göra det med en plugg i botten av tråget... inte en bit upp på motorn... :kocko
Skulle heller inte rekommendera att lägga kedjan i oljan eftersom halva mc:n kommer att vara nerklenad av olja sen när du kört en sväng med den kedjan. :rolleyes:
läser du aldrig på mjölkpaketen? :rolleyes:
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
