Kylarslangar äldre yamaha cross
Jonaslatt
10 Jun 2019
Skövde
Yamaha
Byte till mig en äldre yamaha dt 125cc 90 tal.
Tror det är en landsvägs hoj från början.
Men blir kluven på kylarslangarna.
Övre på kyler går in i toppen. Undre in i motor.
Så långt är allt ok.
Sen sitter en mindre slang från kylaren överdel locket (om det skulle koka)? Den går in i vattentankens överdel under sadeln men i från samma tank går ytligare en mindre slang ifrån botten av vattentanken. Men var ska den?
Dock en dum och rörlig bild. Gul är den som går till behållare.
Men ska också gå en ifrån behållaren
Bilden var ju inte ett under av tydlighet men... Det är ett expansionskärl till kylarvattnet kan expandera vid högt tryck (hög värme). Den andra slangen är en returslan så att det kan åka tillbaks när trycket gått ner. Den borde via en backventil gå tillbaks till kylaren eller vattenkretsen.
Hmm. Hur ska jag hitta den anslutningen tro. Finns ett hål på cylindern ut i vatten systemet som är pluggat med bult. Men hålet är bara runt 6mm känns klent hål. För slangen är ca 8mm.
I värsta fall får jag väl göra ett T kors på en av de större kylar slangarna och ansluta den understa 8mm slangen från expansionkärlet. Borde funka?
Hålet i toppen som är "pluggat" tror jag är väl givare till tempmätaren du menar.
Sen är DT125 inte en cross utan en offroad. :fakta
I övrigt är du lite otydlig med vad du frågar efter, och/eller vad du håller på med.
Two stroke man;6423914 Sen är DT125 inte en cross utan en offroad. :fakta.[/QUOTE skrev:
2T det är ju som att svära i kyrkan när du kallar en Dt125lc för offroad. Det är 2 stålförstärkta gummi slangar till framgaffel och en något mer avancerat än en tät cykelpump till bakfjädring, effekten på monstret stannar vid vildsinnta 15hp vid helt frisk motor ca 50% av en 85cc eller något liknande vad en 65cc maskin har.
Möjligen kan man sladda runt lite på en gräsmatta eller någon snöfläck. En kina fiddy framstår som en vertabel killer maskin.
Jag vet jag har haft en.
Just precis så, aka off-road.
Bifogade en bild på hojen innan den plockades ner.
Dock saknades massa söndagar och kablar.
Kylaren har två grova slangar. En till cylindern och en ner i motorn..
Expansionkärlet har två 8mm slangar.
Den översta går till kylarlocket.
Den understa slangen går ingen stans.
Hur ska jag hitta var denna går.?
Hittar inga sprängskissar tyvärr.
