Ktm 690???
Nu har jag det gått några veckor sedan man såg den första gången....den var grymt ful speciellt avgassytemet, men nu när jag ser den igen så är den inte lika ful längre jag tror att utseende kommer att sälja ändå.
Det finns många modeller som varit fula i början tex GSXR 1300 Hayabusa (bakänden och nosen som hängde en halv meter över framskärmen).
Och till våren när folk tittar på den och provkör och framhjulet far upp i luften så köper de den i varje fall.:D
En stork som skiter ut två ubåtar.
AddeRS skrev:
2566356
Självklart, kostar bara ca 10k att fixa till den och få den att se ut som en hoj efter inköpet :rofl
den där va ganska tuff tycker jag med dubbla rör o allt, undra vad en sån kostar. den där bmwn som fanns på bild i tråden va jävligt nice den med
Vacker var den då inte. :D
Men med nån Exc lampa eller 660ns lampa och Ktm's motardstänka, fixa till avgassystemet så kan den nog blir riktigt frän.
Kolla inn videosarna vet jag ... Ljuddämparna e tragiska
http://www.ktm690supermoto.com/
KTM 690 Supermoto
ENGINE Single cylinder, 4-stroke engine
Displacement 653,7ccm
Bore/Stroke 102/80mm
Compression Ratio 11.7:1
Starter electric starter
Transmission 6-speed
Fuel Injection Keihin EFI with EPT /electr. Power Throttle)
EXHAUST Control 4V / OHC with roller rocker lever
ENGINE Lubrication pressure lubrication with 2 Eaton pumps
Transmission lubrication Motorex PowerSynt 4T 10W50
Primary drive 36:79
Cooling system liquid cooled
Clutch wet multi-disc APTC-clutch, operated hydraulically
CHASSIS
FRAME chromoly
SUBFRAME aluminium
Handlebar aluminum, 28/22 mm
Front suspension WP Suspension-USD 48mm
Rear suspension WP-Monoshock with Pro-Lever linkage
Suspension travel front/rear 210/210mm
Front BRAKE 320mm/12.6" disc, 4-piston, fixed radial-caliper
Rear Brake 240mm disc, single-piston, floating caliper
Rims front/rear 3.5 x 17"/5.00 x 17"
Tyres front/rear 120/70-17" / 160/60-17"
Chain X-Ring chain
Silencer stainless steel double silencer
Steering head angle 64°
Wheel caster / TRAIL 112 mm
Wheelbase 1465mm +- 15 mm
Ground clearance 260 mm
Seat height 875mm
Fuel CAPACITY approx. 13.5 liters
Total weight (DRY) approx. 152 kgs
152 Kg torr vikt!!! :näsblod
:tummenner
Fast, bort med skitsystemet, och lita annat så är man väll nere på 135kg...
Skönt att se att KTM fortfarande kan göra icke Politiskt Korrekta reklam filmer :hihi
PutteLiten skrev:
2569213 152 Kg torr vikt!!! :näsblod
:tummenner
Håller med totalt! Gillar reklamfilmen grymt mycket! Har aldrig sett en sådan då man sicksackar bilar och gör wheelies i trafiken :tummenupp
NisseNutz skrev:
2569836 Håller med totalt! Gillar reklamfilmen grymt mycket! Har aldrig sett en sådan då man sicksackar bilar och gör wheelies i trafiken :tummenupp
hehe.. då skulle du sett den som var till superduken!! :yoparty
En annan variant av PS-jobb på 690n.
Saftigt mixande av modeller men nu börjar det likna nåt :tummenupp
    118.8 KB · Visningar: 147
Jag röstar för att vi fixar Ozoe eller Supermoto en designer anställning på KTM.
De är ju fan så mycket mer talangfulla än deras nuvarande dekadent nerknarkade typ...
:yoparty
Supermoto skrev:
2570234 En annan variant av PS-jobb på 690n.
Snyggt, men ta bort den lilla pisseskärmen vid framdäcket....hatar den :4skrika
NisseNutz skrev:
2570161 Vart finns den? någon hemsida eller någon som har den? Nu vart jag nyfiken :)
Fanns på ktm's hemsida har jag för mig...
PutteLiten skrev:
2570539 Jag röstar för att vi fixar Ozoe eller Supermoto en designer anställning på KTM.
:yoparty
Håller med till fullo :tummenupp
Alltså, nu har jag suttit och tittat och förfasat mig så mycket över hojen att jag börjar tycka den är riktigt snygg!!!!!:va :dummer :skrämd
    132.1 KB · Visningar: 72
