KTM 450 exc elfel
Jorran
renlighet är en dygd
10 Aug 2008
Lekeryd
2005 KTM 450 motard
Tja!
jag är ny både på sporthoj.com och som motard åkare, så säg till om jag gör fel! :confused:
jag har porblem med med elen i min ktm 450 exc -05:a
den laddar knappt något utan tar all el från batteriet.. va kan felet va?
när jag bytte batteri med så ligger det en röd kabel jämte plus och minus kablarna som jag inte vet var den e till för
nån som har några förslag..?
MVH Jonas
en bild hade varit bra, enklara att förstå just vilken kabel du menar.
det kan vara den kabeln som kommer från generatorn, alltså den kabeln som laddar batteriet, den skall alltså vara på kopplad på plus sidan
Kolla kabeln till laddnings relät som sitter under tanken, det är en fyrkantig räfflad sak. i den vita kontakten sitter det 4 stift, Dra isär den och kolla så inte nått av dom ärgat sönder. Hade gjort så på min 525 exc -06.
tja!
tackar! nu funkar det kanon! fattar inte varför den röda inte va inkopplad dock!
