Kopplingshjälp dioder?
juha01
23 Mar 2003
Africa Twin
Kan väl erkänna att jag inte alltid var så närvarande i grundskolan, och allra minst när det vankades ellära. I samma lokaler fanns ju svetsar, svarvar och andra lite mer manliga maskiner som drog till sig uppmärksamheten.
Därför får jag nu sitta här och skämmas.
Jag tänkte tjöpa fyra lysdioder från kjell.com med specifikationerna:
Färg 6000~12000 K
Intensitet 12000~15000 mcd
Spridningsvinkel 13°~17°
Späning (max) 3,4 V
Spänning (typisk) 2,8 V
Ström 20 mA
Dessa ska bli bromsljus i min givi toppbox. Alltså ska de drivas med 12-14v beroende på laddningsregulatorn på hojen.
Hur ska dessa då kopplas, och hur/vart ska motståndet sitta?
Hur hög blir förbrukningen i watt räknat med motstånd och allt?
Kommer det att bli sjukt starkt ljus från typ 12000 mcd, eller ska jag välja en svagare modell?
Det jag minns är att det långa benet är plus, och skillnaden mellan serie- och paralellkoppling... :näsblod
Det finns ju flera sätt att flå en katt,,,,
Om man seriekopplar alla dioderna och kopplar ett enda motstånd i serie med dom:
Då är spänningen över dioderna 4*2,8V=11,2V
Spänningen ifrån generatorn 13,8V. Så spänningen över motståndet är 13,8-11,2=2,6V
Strömmen är 20mA. Motståndet blir då 2,6/0,02=130Ohm. Effekten i motståndet blir 2,6*0,02=0,05W
Total utvecklad effekt är 0,05+(4*(2,8*0,02))=0,274W
Om man kopplar alla dioderna parallellt så måste varje diod ha sin eget motstånd eftersom det inte är säkert att de delar stömmen lika annars.
Spänningen som varje motstånd får ta hand om är:
13,8-2,8=11V
Strömmen är 0,020A så motståndet är 13,8/0,02=690 Ohm.
Effekten som utvecklas per motstånd är 11*0,02= 0,22W
Total utvecklad effekt är 4*0,22*4*(2,8*0,02)=1,1W
Sen finns det varianter dä man har två i serie och två i parallell o.sv. men jag hoppar det.
Att serikoppla de 4 dioderna med ett motstånd är både enklast och mest energieffektivt.
13,8-2,8=11V
Tackar för svaret!
Då ska vi se om jag hängde med där... Var lite orolig ett tag med alla ekvationer, men jag tror att det är som följer:
Seriekoppla skiten. Dundra in ett motstånd på 130 ohm. Klart!
Ska motståndet sitta på plussidan innan dioderna?
Kan man vända ett motstånd åt fel håll?
Sjukt att allt bara förbrukar typ 0,3W! Då kan jag ju sno strömmen direkt från originalkabelstammen utan att ens bry mig om lasten.
Du som verkar initierad. Vilken sorts snabbkoppling är smidigast? Finns säkert nån cool modell som man inte vet om.
Annars tänkte jag köra med såna som sitter mellan bilen och accpaketen på radiostyrda elbilar.
Tackar för svaret!
I exempel 2 har jag gjort ett fel. 13,8V ska vara 11V:
Strömmen är 0,020A så motståndet är 11/0,02=550 Ohm med de fel det sen medför.....
Japp dundra in 130 Ohm du.
Spelar ingen roll om motståndet sitter på plus eller minussidan eller åt vilket håll, men dioderna ska vara åt rätt håll. :)
Om du tänker på de kontakter som jag gör så så tål de tvåpoliga vanligen vita kontakterna som sitter på bl.a. 7.2V accarna mycket ström och stryk. Nästan overkill, men det är väl inget fel med det. :)
Japp. Såna kontakter syftade jag på! Den ska ju kopplas i och ur ett antal ggr och dessutom tåla allt eländigt väder, lera etc, så det blir nog bra.
Motståndet som är närmast 130 ohm är dessa från kjell:
Motstånd 120 ohm 1W
20-pack
3,0-4,0V 70 mA LED från 12-14V 120 Ohm, 1 Watt.
Kolytskiktsmotstånd, 5%.
Borde funka eller?
En överkursfråga också! Jag bytte soppapump på bilen för nån vecka sedan. Då blev jag skapligt överraskad av att pumpen som sitter i botten av tanken, inne i själva bensinbadet, hade bara vanliga skruvpoler till anslutningar. Alltså dränkte man kablarna och hade helt öppna kontakter där 12v gick. Både plus och minus.
Borde inte det bli lite kortis då?? Lite som att lägga hårtorken i badkaret??
Jag fattar inte hur det går ihop iaf...
Folk rent generellt är kassa på sånt som har med el att göra, jag själv inräknad.
Du kan använda såna pyttesmå kontakter man har till batteripackar i trådlösa telefoner om du vill, dom räcker gott och väl till, annars finns det små typ servokontakter när du ändå är inne på modellgrejor
Färg 6000~12000 K
Späning (max) 3,4 V
Ström 20 mA
Att använda vita lysdioder till ett bromsljus som ska lysa rött är inte det bästa alternativet. Vita dioder avger inte lika mycket av varje ljusvåglängd, så även om de lyser genom ett rött glas är det inte säkert att lyset blir riktigt rött - de jag testade med gav orange sken. Köp röda dioder istället.
Men de röda finns inte med samma höga mcd-tal på kjell.com. Därför lutar det åt de vita, eller är det nåt jag inte fattar nu?
Ehh, du har inte tittat på Luxeon-LED's nu, dom behöver en helt egen drivkrets som är lite pysslig att löda ihop?
Det höga mcd-talet säger ingenting om hur mycket ljus som kommer att slippa igenom glaset i din Giwi packväska, en glödlampa sänder ut ljus av en massa olika våglängder, medans en diod bara ger vissa, har du otur så filtrerar glaset bort just den vågläng dioden ger och då lyser det nästan inte alls, men ett rött glas bör släppa igen rött ljus relativt smärtfritt....
Enligt databladet är det inte säkert att dioderna ger så mycket ljus vid 2.8V.
Ljusstyrkan är proportionell mot strömmen genom dioderna, men
spänningen över olika exemplar av dioderna kan skilja ganska mycket
vid samma ström. Det är därför som det är bättre att seriekoppla dem
eftersom de då får exakt samma ström. Man behöver då resistorn för att
bestämma strömmen. Om spänningen över resistorn blir låg i förhållande till
spänningen över dioderna kommer ljusstyrkan att bli väldigt beroende
av små ändringar i batterispänningen. Om dioderna beter sig som i kurvan
i databladet behövs 4*3.3=13.2 över dioderna för full effekt.
Då är det bättre att koppla ihop dem två och två.
Tekniskt mumbojumbo....
Kan jag inte bara seriekoppla skiten och ta ett mindre motstånd bara. Ex 50 ohm. De lyser ju sällar längre än typ 10 sek åt gången.
Jag fattar inte riktigt annars hur man ska få det enkelt.
Ang de där specialdioderna, med en massa jox och bygga, så går det bort. Det ska vara enkelt att bygga! Det blir det inte med de eftersom de inte passar i de förborrade hålen, samt att jag knappast orkar bygga nåt mer av el som kommer att krångla...
Om du kollar den rutan längst ner i databladet som vi fick med här i tråden ser du ett diagram äver hur mycket ljus dioden avger vid de olika våglängderna. Röda dioder brukar ligga i området 630-700nm, och denna dioden ger inte alls mycket ljus i det spektrumet = det mesta av ljuset kommer alltså aldrig ens igenom glaset! Därmed lär en diod som bara ger rätt färg kunna lysa minst lika starkt genom glaset, även om siffrorna säger att den avger betydligt mindre ljus.
Matningsspänningen kommer att variera lite beroende på hur laddat
batteriet är andra strömförbrukare osv.
Har man för låg restistans kommer ljusstyrkan att bli väldigt beroende
av dessa ändringar. Om spänningen blir för hög går dioderna sönder lättare med låg resistans.
Motstånd kostar inte många ören.
Testa med fyra dioder i serie och den resistans du tror på.
Testa med två dioder och 330 Ohm/0.5 watt i serie.
Sätt på blinkersen samtidigt som du bromsar och kolla vilket som blir bäst.
Jahapp. Då var dioderna inhandlade.
Det bled de vita som jag nämnde i första inlägget. Enl de på kjell så skulle de trots färgen, ge bättre ljus än de röda med halva styrkan i mcd. Återstår att se hur det blir. Fint så långt.
Dock blev det problem med motstånden...
De motstånden som jag ville ha med spec:
Motstånd 120 ohm 1W
20-pack
Var såklart slut i butiken, trots att de skulle finnas enl hemsidan.
Då fick det bli dessa istället, som jag tänkte seriekoppla och därmed få nästan samma (136 ohm) som det var tänkt från början (130 ohm):
Motstånd 68 ohm 0,25W
20-pack
3,0-3,6V 20 mA LED från 5V 68 Ohm, 1/4 Watt.
Dock blir jag fundersam vad gäller alla siffror utöver ohm-talen på motstånden.
0,25 watt???
3,0-3,6V 20 mA etc etc??
Kommer dessa nu att funka, och vad betyder siffrorna??
Är det bara att seriekoppla två av dessa innan dioderna?
Motstånd 120 ohm 1W
20-pack
20-pack
0,25 watt???
"0,25 watt" är hur mycket effekt motstånden tål att det utvecklas i dem.
P=I*I*R
I ditt fall tål dioderna 30 mA.
Effekten vid 30 mA genom motståndet ger 0,0612 watt. Dvs gott om marginal.
"3,0-3,6V 20 mA LED från 5V" betyder att OM du hade haft en lysdiod
som vill ha 3,0-3,6 Volt och hade velat koppla den till en spänningskälla
på 5 Volt hade dessa motstånd passat ganska bra. Dvs inget som har
något med ditt förehavande att göra.
Med så låga effekter som det rör sig om kan man även tänka sig ett fast motstånd i serie med en flervarvig potentiometer(ar). Då kan man finjustera efter hur mycket spänning som var och en av dioderna tar på sig.
EDIT:
Om man vill ha abslolut maximalt ljus så kan en fast 9V spänningsregulator vara lösningen och sedan två dioder i serie med ett fast motstånd och en potetiometer och sen detta parallellt med samma för de andra dioderna.
Tackar för alla svar!
Ikväll ska det lödas. Jag dammar initialt två st 68 ohms motstånd och fyra dioder. Detta seriekopplar jag till en enda krets.
Skulle det bli kasst får jag väl köra två kretsar, med två dioder och fyra stycken 68 ohms motstånd i varje krets. Jag vet att det blir lite väl mycket kräm i det andra alternativet, men jag tror att det håller! Givetvis har jag inga belägg för det påståendet, men jag tror på det och det borde räcka en bit tycker jag...
Vad tror ni?
Såja! Nu har jag lödit järnet här hemma! Visste ni att när dioder brinner upp, så knastrar det bara lite svagt, och så lyser de inte mer! Ingen rök eller dyl.
Faaan!:mad:
Klantarsle. Jag satte motståndet mellan diod tre och fyra, istället för innan eller efter dioderna. Tänkte att det är hela kretsens motstånd som är viktigt, men så verkar det inte vara. Det lös sjukt bra i en sekund. Sedan fladdrade skenet till lite och sen var det svart som natten.
Vilken tur att jag hann limma fast allt och så innan också.
Jaja. Imorgon gör vi ett nytt försök, fast då ska motståndet sitta innan eller efter alla dioder, inte mitt i.
Eller. Var det något annat som blev fel? Hjälp mig innan jag bränt upp fyra dioder till...
Faaan!:mad:
Ska inte spela nån roll vart motståndet sitter. Verkar som om det gick för mycket ström.
Koppla in mera motstånd i serie och mät strömmen. Dioderna kanske inte tar på sig så mycket spänning som det anges.
Faaan!:mad:
Det spelar ingen roll i vilken ordning du kopplar mostånden/dioderna.
Du kopplade väl motstånden i serie med varandra, och inte parallellt?
Lysdioder går sönder av för mycket ström.
Strömmen blir proportionell mot spänningen över motståndet.
Spänningen över dioderna är inte så beroende av strömmen. (Se diagrammet.)
Om du ser till att ha en större del av ~12V-spänningen över motståndet
blir inte strömmen så beroende av variationer i diodernas framspänningsfall
och batterispänningen.
