zx6r peppe
zx6r peppe
Ser helfräsch ut, snyggt![]()
Tusen tack.......
, dock är det lite frågor som jag måste ha hjälp med.behöver man justera ngt om man ska slänga på ett slipon på en 01a??
Hej! Ja förmodligen måste du skaffa en powercommander usbIII till hojen, jag provade att köra med bara slipon och hojen gick som skit, (fick för lite bränsle). Men med pc monterad så blev det en helt annan hoj, och ej att förglömma ett riktig gosigt ljud!![]()
ps. har en -00
ok..hade hoppats jag bara kunde slänga på ett slipon! jaja..
hörde en snubbe som sa att det inte gick att montera kraschpuckar på en zx12r...de stämmer inte va?
Det stämmer inte då jag nyss monterat mina krashpuckar utan att ta hål i kåporna.
kom igen!
tänkte väl det. vart köpte du dina puckar?
Det funkar alldeles utmärkt att hänga på ett slip-on utan power commander, men du kommer inte att märka någon skillnad i effekt åt det positiva hållet, bara ett ljudligare och enligt mig ett härligare ljud...
För att sedan få ut mer hk, så bör man sätta på ett helsystem samt en PC och göra en map på ett dynojet center, där man mäter innan och efter, och en map kan ta några timmar att fixa till, men då är den optimerad för din hoj, glöm ej luftfiltret/na BMC eller K&N är bra att ha
Sätter du på ett slip-on och installerar en PC, så kan du inte göra en dynorun som mappar din hoj pga. katalysatorn som sitter i orginalröret, man kan inte mäta luft/bränsleblandlingen efter förbränning, då proben inte kan mäta i collectorn
Det undrar jag också, har bara hittat puckar som man skruvar i kåpfästena, och dom är av erfarenhet VÄLDIGT klena, typ bockad 2 mm plåt, med en minimal profil.
men hoppas de ska hjälpa en del iaf.3, Sliter den kedja och däck mycket? Den har ju ganska fin effekt som man säkert kan förbruka dessa med...
/m
Dom äter sjukt med däck!
ps. har en -00
...Sätter du på ett slip-on och installerar en PC, så kan du inte göra en dynorun som mappar din hoj pga. katalysatorn som sitter i orginalröret, man kan inte mäta luft/bränsleblandlingen efter förbränning, då proben inte kan mäta i collectorn...
Var försäkrar man denna besten billigast (hur mycker isf) om man är 22år och bor ute i de skånska skogarna?
någon som har testar/har packväskor på hojen. har funderat på detta men ännu inte fått tummen ur röven och fixat. det jag är mest intresserad av är att ha bak. men om nån som tycker att tankväska är bättre så skriv gärna. det jag ska ah det till är så jag slipper ha ryggsäck så fort man ska ta med något så det är inte för någon europa resa.
