Kawasaki kx450f hoppar lite på kopplingen, hög 1a
Frrla
9 Jun 2012
Ånge
Kawasaki KXF 450 -06
Kollade på denna, verkar väldigt billigt. ska man våga sätta dit den?
https://www.24mx.se/kopplingspaket-twenty/kawasaki-kx-450f-2006#?p
Kör mest för lite stigar för nöjes skull. och kopplingen är väldigt trög tycker jag, samt att den hoppar eller rycker sig fram när man slirar på kopplingen. de är inte så våldsamt men det är påtagligt.
Innan vintern kom började jag slå i växlarna utan koppling och det gjorde säkert slut på stackars stålskivorna mer än dom va innan. ska jag sluta med det beteendet?
Blir kopplingen lättsammare om jag byter till detta kitt?
Sen är hojjen rätt hög på 1ans växel. dom ska väll vara så. men inget man kan göra mer än drevning utan att börja skruva för mycket och dela på lådan mm?
Har läst om någon slirkoppling
http://www.forsellmotor.se/rekluse-exp-30-p-3402-c-655.aspx
Men den va lite väl dyr för några timmar på skogen ibland ;)
Så va säger ni?
Tack :)
Om du bara sparkar i växlarna så slits inte kopplingen alls. Det gör däremot lådans klackar och axlar primärt. Fortsätter du så kommer du att få byta lite kugghjul osv med tiden. Koppling slits av att användas, inte av att inte användas. Stålskivorna slits främst av mycket slir, det går ibland att se på dom om dom varit riktigt misshandlade.
Ettan är hög på crosshohjar, så är det bara. Hög etta och korta steg till sista växeln är sen gammalt. Endurobågar är tvårtom med en kort etta för att enklare kunna trixa runt i skogen i låg hastighet utan att behöva slira, samt tyngre svänghjul för lugnare gång och mer kräm på lågvarv. Du kan köpa vikter att hänga på ditt svänghjul för att motverka tjuvstopp mm.
Du kan inte enkelt byta utväxling på bågen bortsett från det du redan nämnt med fram- och bakdrev.
