Kan ej tanka från DC pga. olika IP adresser. Hilfe!
  • Thread starter Thread starter Jonathan
  • Start date Start date
Jonathan
Guest
Då jag försöker ladda hem nåt från DC får jag meddelandet
<RÅB0T> Your direct connect client has supplied an invalid IP address in a connection request (client sent 192.168.1.33, you have 81.226.251.212)
Har hållt på att försöka flasha om ADSL modemet förut men det gick inget vidare så jag återställde det med orginal programvara från Zyxel.
Då man flashade om så skulle man skriva in IP adress manuellt istället för att få den tilldelad.
Kan det ha blivit nåt fel här eller varför fungerar det inte?
Förresten så har jag inga som helst problem med att tanka från en vanlig server.
Mvh Jonathan
du bör kunna köra passive mode för att komma runt det, så slipper du pula allt för mycket också.
Fungerar nu. Mycket tack!
Men vad är det för skillnad på Active och Passive mode?? :confused:
Du kan tanka från alla i active mode.
Skriv detta numret där i activerutan ---> 81.226.251.212
Tack för tipset. Men det fungerar dessvärre inte.
När jag försöker komma in på någon som delar ut så står det bara "connecting" utan att det händer något.
Förmodade att du visste hur man öppnar portarna, men icke!
In i routern, rota runt lite tills du hittar port forwarding eller port triggering eller liknande.
Ta nu och skriv cmd i kör så får du upp kommandotolken, skriv ipconfig i den.
Nu ska du få upp ditt interna ip, sen kommer du ihåg det ip:t.
Nu ska du öppna en port, ta förslagsvis 4664 eller nått i den stilen, skriv ip:t den porten ska vara tilldelad till, skriv både på tcp och udp, sen sparar du, sen ska det funka.
Just det, du måste skriva den porten i dc också där du ställer in active eller passive.
Jag sitter på jobbet just nu i denna stund så nån annan får förklara mer grundligt för dig om det är nått du undrar över...
Hmm. Lär erkänna att jag inte är nån hejare på datorer :rodnar
Ungefär så här långt kom jag.
1. Kör/cmd. Vilket visade att jag hade IP adress -> 192.168.1.33
2. Nätverksanslutningar/Egenskaper för min nuvarande anslutning/Avancerat/Inställningar för windowsbrandvägg/Undantag/Lägg till port.
3. Det är här det börjar bli lite krångligt. Nu kommer jag till en ruta där jag skall skriva in namn på porten och portnummer.
Namn kvittar väl?
Och portnummer var väl 4664?
Men vart kommer IP adressen in någonstans?
Mycket tacksam för hjälp.
/En som försöker:)
Namn kvittar väl?
/En som försöker:)
:rofl
Vad ska du och göra i wintendos brandvägg? :)
Du ska in i den där lilla lådan som alla sladdar går genom till internet, ta din lilla ip adress och klistra in i webläsaren, sen följer du samma procedur igen. :)
Solid snake skrev:
:rofl
Hittar ej port forwarding eller port triggering i routern :confused:
    44.2 KB · Visningar: 70
Bulan skrev:
Kolla här:
http://www.portforward.com/
Lista på routers där.. hitta din i listan och följ guiden!
http://www.portforward.com/routers.htm
SUA brukar det heta i Zyxel.. kolal under NAT el ev LAN
Nu blir jag vild snart :mad:
Gjorde precis som det står i den där fina guiden. Men det fungerar ändå inte.
Får exakt samma meddelande som tidigare när jag försöker gå in o tanka ner nåt från DC++.
Kan nån vara mycket vänlig att hjälpa mig. Snart ger jag upp :4skrika
Bulan skrev:
Du verkar ha fast IP-adress iaf.. Den verkar inte ha ändrat sig ännu iaf.
Du får fylla i den IP-adressen under active i DC++ också.
Se lite hjälp från DC++ FAQ
http://dcplusplus.sourceforge.net/f...&faqnr=11&catnr=2&prog=1&lang=en&onlynewfaq=1
Har du inte fast IP så kommer den förr eller senare att bytas och då kommer du få lov att ändra där igen, eller då fixar du en dynamisk DNS, på typ www.dyndns.org eller liknande.
Jag har statisk IP adress, vilket väl innebär "fast"?
Grejen är att min IP adress (enligt cmd i Kör) är 192.168.1.33.
Men i DC++ är den 81.226.251.212
:confused:
:confused:
Ja men det är ditt interna i cmd!
Skriv det som börjar på 8 i DC!
Bulan skrev:
Och fyllt i densamma i DC?
Din externa adress som folk ser är den som DC rapporterar.. kan även kollas t.ex. här: http://www.whatismyip.com/
Min externa är ju 81.226.251.212
Min interna är 192.168.1.33
Vilken port ska jag öppna och vad ska jag fylla i IP där?
Hel lost nu känns det som :rodnar
Det är det externa IP som ska in i DC++
porten är densamma som du har valt att göra portforward på i routern.
Den är eg rätt valfri, men eftersom vi snackat om port 4664, så säger vi att det är den.
Dvs den porten skall portforwardas i din router till din interna IP (192.168.1.33), enl guiden här ovanför. Densamma porten(4664) skall sen tillsammans med din externa ip (81.226.251.212) fyllas i i DC++
Nu tänkte jag att jag skulel låta bli att krångla till det mer för dig, men iaf.. du kan väl läsa detta bara om det jag nyss skrev inte funkar.
Jo... det är så här att DC++ senaste versioner stödjer UPnP (Universal Plug N Play), vilket i princip betyder att om din router har UPnP aktiverat (tillåter program att ändra), så ska DC++ själv ta hand om portforwardingen åt dig.
Men skit i det för nu och testa den manuella varianten.. Inte säkert du har UPnP i router ens..
