Husky 610 -08 soppaprobs
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
Cykeln startar ej
Nær man drar på tændningen startar pumpen i en halv sek och spottar ut en klunk.. Den ska ju snurra några sek..
Pumpen går ej nær man kør på starten.
Nåt vanligt fel?
Huskys diagnosprylar kostar væl 8,000 om jag inte minns fel
Hænde efter byte av kombiinstrument och ventiljusternig :va
Bytt tillbaka till de gamla kombiinstrumentet om de nu sitter en viktig dator i den, hjælpte ej
Har du gnista?
Har haft det felet en gång och då var det glapp i vevaxelsensorn.
Fick ingen gnista då heller.
Jag vet att en kompis hade ett helvete med ev ett likadant fel cyckeln stog på versta flera månader ,,allt byttes ut. Tillslut hittades felet i tanken!! Pumpen var glapp på någe vis?? Tror faktist det gick att laga när den väl var ur tanken.
Så om du tror du har sopparelaterat problem ta då ur pumpen och kolla kablar och dyligt! I INTE ens husqarna fabriken kunde lösa detta!.. Du kan ringa och prata med terängkompitens i östersund (säljer husqarna o husaberg/ktm) det var Rickard där som löste problemet tillslut han kan säga mer precis felet...
tack før svar boys
Den har inte gnista
Må vara glapp nånstans.. Ska slå ett kik på vevaxelsensorn Helmut. Hade du samma problem att soppapumpen inte gick som den ska också?
Sånt hær ær ju ett helvete att felsøka utan diagnostikutrustningen :gnissla
De va glapp i en kabel till tändspolen.. Varför i hela helvetet funkar inte soppapumpen för det? Nåja de är åtgärdat..
Nu funkar inga lampor. Skitcykel :arg
Italiensk kvalitet, på gott å ont:) Har två husqvarna crossar själv, det är ALLTID något, men dom är rätt sköna ändå.
Jaha nu ser jag att ja behøver en anslutningskoppling till pumpen... Sæljs inte separat utan de ær hela pumpen som gæller SOM KOSTAR 5000KR
Sånna grejer irriterar mig med husqvarna. Därför har jag köpt Suzuki traktor :) (jätte nöjd, by the way!)
Kolla ebay stores, fugis factory brukar ha massa husky delar. Han överprisar dom, så det är bara å pruta:tummenupp !
vad är det nudå?????????????Sitter det inne i tanken? Köp en ny lös utanpåliggande pump i värsta fall nypris på lagom pump till denna är ca 800-1200kr.
Pumpen sitter skruvad i botten av tanken och soppaanslutningarna går direkt in i pumpen
En utanpå liggande pump hjälper inte då jag fortfarande inte får soppan ur tanken.. if you know what im saying??
Funderar på om man kan borra ur anslutningen lite och gänga dit en nippel i metall.. Problemet är att anslutningen är i plast
