Husa fe501 något att ha?
KentaR6
23 Feb 2007
Östersund/Stockholm
KTM 690 SMC-R -13
Har kollat efter en rolig cross/enduro/motard och hittade en -00 Husaberg FE 501 och undrar om det är något att ha? Mkt fel, mkt service eller annat som kan vara bra att veta?
Har ingen större koll på maskinen förutom att jag testat grannens några gånger då han hade en sådan,den är rätt framtung och rätt stor överhuvudtaget jämfört med nya husaberg,sedan testade jag hans nyare 450 som upplevdes en del rappare.
Har inte -00 "nyare" chassiet? Hade en -01 650 och den var kanon!
Tung är dom ju inte,utan kanske lättaste 4taktarna...
Där har du en bra motor ev husas bästa? löstagbar cylinder och normalt motbalacevikt!! Sista normala motor som husa gjorde! köp:tummenupp
Den jag har tänkt på är denna
http://www.blocket.se/vi/14979874.htm?ca=3_s
Ge gärna åsikter...
Efter lite snabbsök på blocket så såg jag att du kan få en -02 för nästan samma pengar,frågan är NÄR blev den renoverad?
Husan är en racecyckel och SKA gås igenom vid ca 100-150tim är det gjort?
Det är en mycket bra hoj om den är servad/renoverad som den ska,men är den inte nyligen renoverad så åker du på att göra det och då kan det bli dyrt.
Jag skulle gärna köpa en "gammal" husa,men skulle vara noga med att kolla så renovering är utförd. Om inte den är renoverad så ett väldigt attraktivt (lågt) pris.
Står inte något om någon renovering förutom bakdämpare...
Bra pris på denna.....motardhjulen & isdäcen är ju värd minst 8000kr!!
Även om en nyare motor skulle vara nyrenoverad för 1 tim (01-08) så skulle jag föredra denna!! Tror nog tillockmed startmotorn funkar på den här!! Det första man gör när man köpt en ny beggad husa eller ktm med rullyftare är att plocka av ventilkåpan och besikta rullyftarna, sen är det bara att gasa eller byta dom..
Ursäkta...såg inte att det var motard kitt med! Då blev det ju genast mycket bättre pris! Du får nog ringa och fråga,alla skriver inte allt som är gjort...
Boost,är gamla motorn bättre (97-00)?
Dom sitter i toppen,mellan kammen och ventilerna. Det är på rullyftarna/vipporna man justerar ventilspelet.
Ok, vad bra... Tack för alla sjukt snabba svar... Ska ringa killen o se om jag kan kolla på den i morrn!
Föresten.. är det elstart på den?
Har själv en Husaberg 501 00. Och det är samma ram som på de nyare modellerna. 108kg torrvikt och jag har själv haft upp den för vägning då jag vägregistrerade min och den låg på 123kg med batteri och allt annat som hör till för väg (speglar, blinkers osv).
Är själv mycket nöjd med hojen, och det sägs vara en av de hållbaraste husabergarna. Köper du en nyligen renoverad så tycker jag absolut att det är ett bra köp. :tummenupp
vad är det som görs när man renoverar dom då? Mkt kostnader o mkt jobb?
Den gammla motorn går ju att ta lös cylindern som på alla andra maskiner vilket kan vara bra vid endast kolvbyte eller foder rep.. Dessutom bra vid trimmning går ju att flytta upp cyllen utan problem men viktigast hållbarhetsmässigt är ju motbalacepartiet som är en stor fara att det skär på nyare motorer och blir stendyrt att fixa!! denna 97-00 har vanlig balacevikt framför motor som ktm & alla andra maskiner. Så helrenovering av gammelmotorn blir inte dyrt någr tusen i lager.. bara typ Normalt rep är kammkedja runt 200kr rullyftare 200kr st? 2st, ramlager, ja alla lager i motor kolven klarar sig flera hundra timmar vid typ enduro eller landsvägsåka 200 tim vid enduro minst, landvägsbus 2000mil!!
Kolvar byts på tok för ofta på husaberg & ktm deras kolvar har ju bra stora anliggningsytor . Därimot maskiner som honda crf450 och liknande dom har ju bara kolvringar & kolvbult inte undra på att det går åt hel..........:D
3 uppsättningar däck, sommar vinter och motardkitt, Han hade inte renoverat motorn, men kört 6 timmar sen 06...
Han upplevde den som lite svårstartad men sa att alla husa e det.. någon som kan bekräfta det? Har aldrig haft en hoj med kick sen före moppe tiden så min teknik kan nog vara lite bristande....
Ska ju inte behöva vara svårstartad...kanske behövs en ventiljustering?
