Hur ställa ventiler på min XR600 -98?
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Den är svårstartad som fan idag, ville inte alls efter ca 5 mils hårdkörning. Brukar vara kinkig när den är kall men aldrig så här när den är varm. Är det ventilerna och hur gör jag? Specialverktyg, skärbrännare, svets, svordomar? Vad behöver man och kan ett klåp som jag fixa detta utan att motorn sedan skär när jag provkör den efteråt?
Hjälp vore schysst och finns det nån i örebro som inte har nåt för sig imorrn eller på söndag så får de gärna komma förbi och ställa ventiler så bjuder jag på mcDonalds sen :) Men inte fler än två personer, det har jag inte råd med!!! :D
ventilerna ställs med kall morot.
skruva av de 4:a locken (tank o sadel förstås) sen ställer du motorn i övre dödpunkt, då det är en cylle bara är detta mycket enkelt, alla vippor blir glappa komer du att känna. Detta göappet är det du ska justera med muter-skruvarna på vipporna du ser, givetvis med lämpliga bladmått.
Hmmm, övre dödpunkt är kolven högst upp? Komemr inte ihåg nånting av det lilla jag lärt mig, brukar oftast chansa :D
så jag skruvar så att glappet mellan vippor och ventiler inte är nåt glapp längre?
på vänstra motorkåpan finns en liten plugg du kan ta bort, då får du ett hål in till svänghjulet, på det finns en markering som när den är mitt för hålet visar ödp.
NEJ :eek:
Ska vara ett glapp, men av bestämmt mått. Bör stå i manualen, annars står det på nätet om du letar lite.
Ähh, har ju ingen manual och jag orkar inte läsa sånt iaf :crash
Men man måste alltså mäta in ett rpecist avstån med bladmått, är det det ni säger? Fyfan vad seriöst det verkar vara :(
Ingen örebroare som vill komma och skruva hoj imorrn eller på söndag, jag bjuder på donkan som tack :)
Klurade ut hur det funkade idag. Så jag drog svänghjulet till övre dödpunkt (markerat T som i topp antog jag :D ) och därefter lossade jag "ventilhattarna". Jag hade ca 0,20 på avgas och 0,10 på insug, men har inte hittat de rätta specarna på vad det ska vara ännu, men jag skruvade dock inget. Är riktigt stolt faktiskt att jag klarade av att kolla det utan att hojen pajjade :D
Men jag hittade felet till varför den inte startade, det var tomgångsskruven som hade skruvat ur sig helt :skrämd så den gängade inte när jag pillade på den igår :( Så nu skruvadfe jag den till lagom läge och därefter skruvade jag ner luftskruven i botten på förknasaren så nu startar den på första kicken både när den är varm och kall. Ska ta reda på rätta glappet mellan ventilerna och sen fixar jag det och byter olja på måndag, och sen kanske man kan köra igen utan att kicka halvt ihjäl sig!
tack för er hjälp iaf!
Någon som vet vad annat än uppstarten som påverkas av "för mycket spel"....??
Och efter hur lång tid ska man börja oroa sig om lager/kolv osv...???
/Zana
givetvis effekten, den försämras.
Du får en slammrig motor med stora spel. Dessutom kan du med tiden få presis tvärtom, alltså för små eller inga spel vilket kan vaar helt förödande.
Kanske dags med en genomgång nu när jag tar med mig bågen i arbetet...
Hur är det med biltemas bladmått, håller dom måttet?? ;)
Och i princip är det väl samma procedur på alla stånkor eller??
/Zana
de funkar säkert. Så länge det handlar om mutter-skruv justering av ventilerna är det samma förfarande. En del har dock brickor till justering, din hoj vet jag inte vilket den har.
/Zana
Ingen skruv o mutter på din Kawa...det justeras med brickor så det är inte lika lätt på den...kammarna ska lossas för att komma åt brickorna.
Åfan, då får det vänta. Åtminstonde tills jag hittat min mekhandbok.. Den harvarit spårlöst försvunnen sen vintras!!! :skrämd
/Zana
edit:då fattar jag varför det inte finns "inspektionshål" på toppen... För att man måste lyfta av hela toppen!! :mad: :mad:
nej, inte toppen, men väl måste du ta av hela ventilkåpan som sitter över kamaxlarna.
Ta för tusan inte loss toppen eller nåt sånt korkat.
Skaffa verkstadshandbok om du ska meka. Du kommer hamna i samma situation igen, säkert som amen i kyrkan. På xr 600 måste man se till att det är spel i dekompreglaget annars blir det fel spel på hö avgas. Vidare kan autodekompen luras på hö avgas. Vrid runt veven en bit i taget 2 varv (alltid åt rätt håll) o kolla att spelet inte är väsentligt större än .12 mm nånstans.
/u
Det var ju den jag menade, toppen av toppen ... =)
2takt sitter i benmärgen.. :)
Ni glömde en grej. Det finns ju 2 st ÖDP på en 4-takt. (2-takt, bara en) Den ska stå i ÖDP som genererar gnista. Alla ventiler stängda :fakta . Altså inte när den gasväxlar avgas-->insug. Lite självklart men instruktionen såg något ofullständigt ut.
Bosse bildoktorn
