Hur lagar man en toalett?
General E
So fresh so clean
20 Jul 2005
Blandat
ZX-6R -04
Min toa är kass.
Symptom 1
När man spolar så fylls vattnet på som vanligt, inga problem.
Medan vattenbehållare fylls på så läcker toan inte.
Efter att vattenbehållaren fyllts helt med vatten igen så dröjer det 2 sekunder innan den börjar läcka.
Sedan står den och läcker lite vatten ned i toastolen hela tiden.
Symptom 2
Ibland läcker den också direkt efter att man spolat, då fylls inte vattnet på alls, utan rinner ned i toan. Lösningen på det är att "torrspola" en gång så ramlar något på plats och den slutar läcka, sedan startar symptom 1.
Fastighetsskötaren har varit och kollat på den men fattar inte vad det är för fel.
plocka bort locket och kolla om det är nåt som ser trasigt ut inuti, eller nån pryl som hamnat snett.
fick göra det på min gamla mugg som ibland inte fyllde på vatten.
om du inte hittar nåt tror jag annars på Marteins lösning, funkar alltid :gnissla
Grejorna går inte fritt!
Att toaletten först fylls (utan läckage) för att sedan stå och rinna, beror oftast på att flottören kommit snett och inte stänger ventilen.
Ser ut som i en vanlig förgasare.
När vattennivån blir högre än normalt rinner överflödigt vatten ner i skålen genom evakueringen (överfyllnadsskydd).
Kan även vara själva ventilen.
Lite roligt att kolla hur det funkar.
Sinnrik konstruktion med servoverkan på ett gummimembran!
Att den läcker innan den fyllts på, beror säkert på att gummit på dumpventilen inte hamnar rakt vid stängning.
Utslitet och glappt!
Men: eftersom du nämner fastighetsskötare, så antar jag att du är hyresgäst.
Säg åt värden att byta brusfåtölj.
De är löjligt billiga med tanke på konstruktionen.
Inget stort jobb heller.
Nu är den fixad!
Det var ventilen som inte stängde, pga att den inte fick tillräckligt tryck ovanifrån från flotörens hävarm. Det gjorde att lite vatten hela tiden fylldes på, vilket gjorde att toaletten läckte den vanliga vägen, mao inte via överfyllnadsskyddet.
Fästet mellan venil och flottörhävarm hade börjat glappa (pga ärg?).
Böjde till armen så det blev mer tryck på ventilen och problemet var löst.
Tack skrotis för problem/funktionsbeskrivning.
Btw det är en bostadsrätt men finns en vaktis. Han har varit och kollat på toan flera gånger och bytt grejer men inte löst problemet. Men nu är det klart! :)
Det kom upp en bonusfråga:
Vad är det för brun gegga som finns innuti vattenbehållaren? Ser ut som tjockt lager med alger.
Finns det något medel som tar bort skiten?
Nu är den fixad!
Det är nog baktryck i skiten.... Alltså... Avlopsvattnet åker tillbaka igen i behållaren.... Då kan det bli lite saggit i den... De e bara på med gummihanskarna!
Nej nej nej.
Det ville jag inte läsa.
Har intalat mig flera gånger att det inte kan hända att skiten sugs upp i behållaren, för det är för j-a äckligt, dessutom ska man ju dricka det vattnet "när kriget kommer".
Hela min behållare är fylld med skit och alger :gnissla
Bor du i ett hus som har färskvatten och avlopp i gemensamma rör, så är det dags att flytta, bärgren.
Gojset är vanliga föroreningar från vattnet + damm.
TOMIK löser det.
Stäng inloppet.
Spola.
TOMIK (eller liknade, WC-anka är lättare att använda) på det som är skitigt.
Vänta.
Öpnna inloppet.
Spola.
Klart!
Det du kallar vanliga vägen kallar jag överfyllnadsskydd.
Tror jag.
Dumpventilen (bottenventilen) är en gummitätning på ett rör.
När vattnet går högre än röret så rinner vattnet ner i bajsmontern samma väg som vid spolning.
Det som jag kallar den vanliga vägen, är det hål som vattnet normal rinner ut genom om när man spolar.
Ska attackera med anka/TOMIK! :yoparty
Va, Jag? Nä, jag skiter ute i det fria. :rock
TOMIK löser det.
Stäng inloppet.
Spola.
Vänta.
Öpnna inloppet.
Spola.
Klart!
Tror jag.
Min läcker mellan locket och behållaren när den fyller upp efter spolning.
Värden är en av de lataste som finns och vägrar dyka upp trots löften, finns det nåt man kan göra själv? Smeta muggen full med silikon är väl ett alternativ men kanske inte så snyggt.
Svårt är att leva.
Svårt är att dö.
Svårt är att skita,
i meterdjup snö.
Men på sommaren kan det vara mysigt!
Med bränn-nässlor.
Och tistlar.
Och spyflugor surrande som trimmade mopeder i ashålet...
