Hur komma in o routern så jag kan slå av brandvägggen ?
  • Thread starter Thread starter Jonathan
  • Start date Start date
Vill inte fungera riktigt ändå..
Nu har jag så att jag kör UPnP control både i routern och på DC++. Kan man göra detta när man har statisk IP :confused:
En till sak som jag blir lite konfunderad av är att när jag ändrar till "Active" i DC++ på "Connecting settings", stänger ner DC++ och sedan startar det igen så har det ändrats tillbaka till "Passive" igen.
Varför vill inte DC behålla inställningarna efter omstart :confused:
kan vara så att dc inte hittar din ip automatiskt och väljer passive istället...
Hmm.. Det här var lite mystiskt. Nu kör jag passive på DC och UPnP på Settings/Advanced och nu fungerar det. Men jag kör inte UPnP i routern :confused:
Vad är det för skillnad på Active och Passive egentligen ?
2 olika anslutnings sätt. en aktiv anslutning kräver att du kan ansluta direkt till en ip. en router är ju i vägen och för att kunna ansluta aktive krävs att du antingen kör en "port forwarding" eller lägger upp en "virituell server" på så sätt skickas dina paket vidare och en aktiv anslutning kan användas. dc funkar i passit läge japp. för aktivt gör som jag skrev om i en tidigare inlägg men det var inte port 1012 utan 1412 (själv har jag 31555)
Okey. Nu har jag statisk IP och kör port forwarding, men i passive mode. För med Active fungerar det inte. Det blir jag lite fundersam över, man bör väl kunna köra Active om man har port forwarding :confused:
i ip rutan i actve mode skriver du in din ip (inte den interna 192.168.2.100 typ) i port rutan skriver du in porten du forwardade. 1412 typ. så funkar det
Min IP enligt DC+ är 81.226.251.212. Men skriver jag in 1412 i porten så fungerar det iaf inte :confused:
Vad är det för skillnad på de olika IP-adresserna ?
Intern ,extern ?
Intern ,extern ?
intern är en ip adress som routern använder för att skicka vidare informationen från din eterna adress. dvs routern får ditt externa ip och han skickar vidare paketen till ditt interna ip. därav port forwarding. för du har väll ditt interna ip inskrivet i port forwarding i routern tillsammans med port 1412?
Hmm. Jag har som du ser ovan. Alltså inte min IP som jag får fram med Kör/cmd/ipconfig.
upgradera mjukvaran i routern så funkar det. mjukvaruupdaterings länken border finnas under upgrade eller nått i routern. brukar lösa det mesta då mjukvaran som släpps med routern ofta är standard på flera routrar och inte anpassad eftersom de släpper en ny router så snabbt som möjligt.
Som en liten sammanfattning så ska jag alltså:
* Active mode i DC++
* Ha min nuvarande IP i DC++ (81.226..)
* Port 1412
* Uppgradera mjukvaran i routern
* UPnP control i router och DC++
Något fel ovan :confused:
* Port 1412
låter helt ok
