Hur komma in o routern så jag kan slå av brandvägggen ?
  • Thread starter Thread starter Jonathan
  • Start date Start date
Jonathan
Guest
Som frågan lyder; hur kommer jag in i routern?
Använde DC förut med mitt ADSL modem (telia 0,5) och det gick utmärkt, efter lite hjälp här på SH :hihi
Men efter installation av router så funkar inte DC alls.
Antar att det också beror på den inbyggda brandväggen :confused:
Hjälp önskas tack.
Mvh
Jonathan
vanligaste adresserna till en router är: 192.168.1.1 alt 192.168.0.1 är det en d-link och du inte ändrat nått är det anv. namn admin och inget lösen...
Hittade på det. Det var 192.168.0.1
Nu gäller det bara att hitta papperna där det står lösen :gnissla
Är det standard lösen? vilken router i så fall?
Hjälp önskas tack.
Mvh
Jonathan
i routern skapa en virituell server troligen under nat, virutuell server. enable och skriv in private ip(ip på din dator) vilken port du vill använda jag använder själv 31555 men prova 1012 tror jag det är. tcp+udp och public port är samma. tada!
ozow skrev:
admin
1234
Det var standard på min netgear..
Funkade inte..
Hmm, det lär ju ha följt med nå papper till routern. Right ?
Ska bara komma in i den först :gnissla
Jonathan skrev:
Funkade inte..
admin/password är standardlogin/lösen på min netgear om jag minns rätt. om det inte funkar så reseta routern med den lilla knappen på baksidan.
Den bör väl inte ändras om man inte har gjort nåt på routern ?
Skall testa att reseta ändå :)
OT: snygg avatar du har :hihi
Hjälp önskas tack.
Mvh
Jonathan
dc funkar vell i passiv mode? om det gör det och inte aktivt och du inte har virituell server i routern så ska du använda port forwarding, dc funkar inte aktivt utan inställningar om du har en router. det kan vara så att sp2 firewall eller norton ell dylikt kan ha hittat ditt nätverk som ett nytt nätverk och då kan modifieringar av dessa behövas men port forwarding alt virituell server e ett måste
Admin = admin
Password = password
Så var det.
Nu gjorde jag så att jag följde Tjets länk och gjorde allt som sades.
Ska starta om dator och router ( starta om på router, är det den knappen på baksidan av routern man lär trycka in med en penna eller liknande?)
Jonathan skrev:
Admin = admin
Password = password
Så var det.
Starta om routern gör man genom att dra ur strömkabeln och sätta i den igen. Den knappen du syftar på är för reseta alla inställningar till "factory defaults".
Ja där ser man. Tur att jag inte gjorde som jag trodde.
Snillet No! :hihi
Tack :tummenupp
