Hur gör man för att få Mattsvart på en ram.
Funderar nästan på att lacka ramen med 2k lack på sprayburk.. hittar ingen billig firma som sprutlackerar i närheten. :huvet
Kolla med Mekonomen dom blandar till och fyller på 2k lack i vanliga sprayburkar även mattsvart kulör.Har sprutat min motor med deras färg och härdade den med värmepistol.
Jag ska lacka min TL-ram med 2k 100-matt..först ska den blästras.Är det värdelöst eller? det håller nog riktigt bra tror jag.mattsvart är bra,bara att fylla igen smårepor och sånt:=)
jag lackade min ram hos en lackerare efter blästring/slipning, han lade på etsgrund innan han sprutade den mattsvart. Tror inte det håller mycket sämre än pulver.
Varför skulle man behöva blästra ramen först?. :va
Etgrund :confused: kan du förklara för mig vad det betyder är du snäll. :)
blästra eller slipa för att färgen ska fästa ordentligt, etsgrund skulle det vara när man lackar på aluminium enligt min lackgubbe så att färgen fäster bra.
Om du vill komma hysat billigt undan så köper du en burk metallfärg, svart, blankhet 80 typ. Och ett gäng sandpapper 180-280 kornstorlek. Slipa av ytorna. Sen så penslar du på färgen. Men köp en bra pensel så ska du se att det går att få det snyggt!!
/Olle
Vill gärna tro det också:=) dessutom kostar det högst 1500 för svin,ram och fälgar.
Lacka den med mattsvart bas och sedan med matt klarlack, så blir det kanon :tummenupp
Ok.. fast min ram är i stål. Men jag får ta det på fäljarna då . blir bra hoppas jag :) . Men hur är etsgrund?. är det nån spec grundfärg ?. känner inte att jag greppar begreppet licksom :hihi
/Olle
Pensla känns aldrig bra.. Känns som det kommer bli massa drag å skit :4skrika men sandpapper är nog att föredra :tummenupp
Föresten bara en fråga här.. är till ex 200 torrt och 200 våttslippapper samma grovhet?. :va inte riktigt förstått hur det ligger till
Gött.. :tummenupp men hur är det med detta nu då. behövde du inte köpa en spec färg för motorn då den är rätt så varm? :confused:
Kan man använda denna värmebeständiga färgen till ramen också?. ska ju lacka motorn i vicket fall, kanske bra om man kan använda samma färg slippa köpa 2 burkar.. :hihi
Du ska lägga etsgrund på stålramen först( minskar risken för rost), tänk bara på att den ska endast läggas i ett VÄLDIGT TUNT GENOMSKINLIGT SKIKT (ska vara knappt märkbart), den ska alltså absolut inte användas som en vanlig grundfärg.
Men det är typ som en vanlig grundfärg som man använder på burk?.
Räcker det med etsgrund sen inför lackeringen eller bör jag grunda med nån annan grundfärg emellan?.
cylinderraden och toppen sprutade jag med vanlig vämebeständig färg som jag sedan "grillade" med värmepistol då den härdar när det blir hett. Hade kanske gått lika bra måla hela motorn med vilken som helst av färgerna. Men jag valde 2k till block och kåpor där man brukar få bensin (som jag fick när en förgasare läckte.)
Jaja.. sköj. :) men färgen håller i sig på blocket då?.. tänkte på om den kanske blev varm och sabbades eller nåt.. :va
du klarlackade föresten aldrig va? Behövde du grunda motorn?
Det är på vanlig sprayburk men det är inte alls som en vanlig grundfärg, du ska inte lägga på mer än en dimma.
Du måste måla med vanlig grundfärg och slipa (alt nonsanding grundfärg för att slippa slipa) innan lack
Se om jag förstått rätt.
1. Slipa
2. Etsgrund
3. Grundfärg
4. Lack
eller skulle jag slipa nån mer gång. :3freak
själva motorblocket blir inte riktigt lika het som cyl/topp så det klarar nog 2k lacken (det är ju en riktig billack dom blandar till). Jag bad dem blanda till lastbilslack (ska vara billigare literpris enligt min lackerare) med mattningsmedel.Tvättade motorn noga med thinner och mattade den med slippapper(fint) sen på med sprayfärgen och värmepistol.
1. Slipa
2. Etsgrund
3. Grundfärg
4. Lack
slipa mellan grundfärg och slutlacken, jag vattenslipade med 800 papper försiktigt så det inte gick igenom grunden.Ramen ska vara len som ett ollon enligt min lackgubbe.
