Hur farligt är öppen eld i garaget?
Hoztic skriver
Allt beror på ventilationen.
Hur länge tycker du det är OK med en hojmotor igång på tomgång i garaget ?
Är väl ungefär den tiden du kan köra en inomhus ässja utan att bättra på ventilationen genom att tex öppna garagedörren.
Nu tänkte jag ju mer på avgaspipa från en ässja, dvs vad det gör för effekten så att säga :)
Finns i varje slöjdsal. 5890 kr från holgers.se
Såna hade vi minsann inte på min tid :6surkart Kan man gå om enbart träslöjden i årskurs 9 tro? :hihi
Hoztic skriver
Jag tror inte avgasrör / skorsten påverkar värmen / effekten i ässjan ett dugg. bara lite mindre avgaser (mindre CO2) i garaget. :)
Men det behöver inte vara så märkvärdigt.
En kåpa som över spisen och ventkanal ut.
Genom att stora mängder friskluft blandas med gaserna från en vanlig 4 plattors gasspis så blir ju inte ventkanalen brandfarligt varm.
Inte behöver du vara så orolig för brand om du kör med en gasolbrännare. Eller en acetylen/oxygenbrännare heller för den delen.
Ånga från brännbara vätskor är tyngre än luft och ligger på golvet. Om du har en golvbrunn är det där ångorna hamnar.
Men varför skulle du ha en massa bensinånga i garaget? Har du tanklocken öppna på fordonen eller står de och läcker?
I så fall har du andra problem än ångorna. :dummer
Normalt sett är ett förberedande arbete, typ att täcka för eller flytta bort material som kan antändas samt en sund oro som du uppenbarligen har, tillräckligt för att undvika en brand.
Om du misstänker att det kommer bli gnistor, t ex om du ska kapa något så är det viktigt att fundera på åt vilket håll gnistorna far och vad som finns där. Om det "bara" är öppen låga så behöver du bara ha koll på vart du riktar den.
Känner du dig osäker kan du använd brandskyddsföreningens "tillstånd kontrollista för heta arbeten" :fakta
https://www.hetaarbeten.se/sv/arrangor--instruktor/regler_blanketter/
Observera att reglerna gäller den som yrkesmässigt utför heta arbeten och inte privatpersoner men att de ändå används som mall för vad man bör tänka på om man råkar hamna inför skranket.
menar du att jag är off topic så handlade denna tråd från början om brandrisk från bensinångor etc.
Några kemikalieångor blir inte kvar med ordentlig ventilation.
Intressant tråd.
Själv aldrig funderat över problemet, ett av mina käraste verktyg är ju gassvetsen..
Och den har ju låga, varm och go....
Men jag brukar alltid se till att det ventileras ordentligt och luktar det bensin, det spills ju ibland ur förgasare, slangar etc och luktar det - ja då blir det extra ventilation..
När jag var tvångrekryterad till T1 i Linköping gjordes ett experiment med ett tomt 195liters-fat som "fylldes" med 50ml bensin, förslöts och som sedan lades över öppen eld.
Efter 20 min exploderade fatet och fatgaveln flög upp i luften minst 50-100 m...
Imponerande. (och idag säkert förbjudet av bara..#¤%&.:D)
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
