Hur få bort slangklammer?
Lou siffer
officiellt lammkött
18 Jun 2005
Norrort
en kvadad en nedkappad och en trasig
Tjennare, efter att jag lött ihop och tryck testat min kylare ikväll va jag lite väl ivrig att sätt ihop den. Så jag drog vist åt ena slangklammern så jag fick huvudet i handen. (se bild)
Vad tusan gör man? Vad är enklast, låta den sitta och ta hand om det senare och eventuellt klippa upp den och skada kylarslangen eller finns det något smidigare?
    75.2 KB · Visningar: 58
Ser den ut som den jag håller i min hand nu så borde det gå om du tar en Dremel eller liknande med en kapskiva och skär som linjerna visar. Alltså att du skär av själva huven som sitter över skruven. Alternativt så kanske det också kan gå om du bara skär av på ovansidan och sedan bänder upp huven.
Edit: glöm inte att lägga något emellan så du inte råkar göra sallad av kylaren om Dremeln skulle slinta. :tummenupp
    63.3 KB · Visningar: 40
Fram me tången!..
Slangen kostar väl typ några kronor på OK om de skulle skita sig...
Rak slang går att köpa på Biltema, de har även ett litet sortiment av förböjda slangar i vissa vinklar och dimensioner, de har även en låda med slangkopplingar i diverse vinklar och dimensioner. Jag har roat mig med att återskapa förböjda original kylarslangar genom att pyssla ihop delar från Biltema och det är inget jag vill göra om i onödan. Det tar tid och kostar pengar. Jag skulle rekommendera att man är väldigt försiktig med originalslangen.
2851436 Ser den ut som den jag håller i min hand nu så borde det gå om du tar en Dremel eller liknande med en kapskiva och skär som linjerna visar. Alltså att du skär av själva huven som sitter över skruven. Alternativt så kanske det också kan gå om du bara skär av på ovansidan och sedan bänder upp huven.
:Bugar
Det va snabbt och smidigt, tack!
