Hur avläsa/tolka TDC?
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Z900
Eftersom jag inte minns, och inte riktigt begriper tydliga illustrerade instruktioner i en manual, skulle jag behöva lite tolkhjälp från panelproffsen här.
När jag ska checka ventilspelen på min Bolt, har jag roterat fram den här markeringen i inspektionsfönstret:
Det där visar väl bara att tändningen är inom spec?
Manualen visar för TDC för respektive cylinder:
Ska jag rotera vevaxeln moturs och då visas de båda olika markeringarna efter varandra?
Hur vet jag vilken markering som gäller för främre- respektive bakre cylindern?
Jag har inte hunnit prova eftersom det tog en evighet att få av tanken på den där hojen o jag fick avbryta mitt i.
Om man är osäker på markeringar kan man ta lös ett tändstift och i med en pinne/skruvmejsel för att se när kolven är i topp. Om de blir är i fel toppläge så vrider du runt motorn bakvägen vs klockan som de står i beskrivningen dvs i rotationsrikningen.
Eftersom du har ventilkåporna av så ser du ju vilken markering som avser vilken cylinder.
- Nr. 1 var? hur?
Menar du att första markeringen som kommer upp i inspektionsfönstret är nr.1 - bakre?
Det kan jag inte svara på men den bakre cylindern brukar vara cyl 1 på Yamahas twinnar och den främre nummer två och motorn roterar baklänges, tänkte att det kanske var till nån hjälp.
Vill inte gissa utan tillgång till info.
Det kan ju t.ex vara så att den första markeringen är F, alltså Fire och den andra är T för Top
Custom Bike Show den 6e juni.
