Honda XR 600 -86 startar inte!
jensaai
19 Jun 2013
Malmö
Honda XR 600 -86, Honda CB 750K -82
Tjena!
Jag köpte en XR 600 för ett par dagar sedan, den har gått bra fram tills igår. Jag skulle iväg och ställde mig som vanligt för att kicka igång maskineriet, drog ner kicken två ggr för att känna och sedan gav jag den en spark. Motorn gick igång i ca 1 sekund och avslutades med en liten smäll liknande baktändning.
Jag provar kicka en gång till och känner då att "motståndet" är borta och de bara klickar några gånger på vägen ner, kicken går tillbaka som den ska när jag tar bort foten. Provar sedan att dra den med handen vilket funkar, alltså mycket litet motstånd..
Man hör att förgasaren suger luft och de luktar lite bensin.
Vad kan ha hänt? Någon som känner igen sig?
Jag har dålig koll på motorer men är beredd att lära mig efterhand :)
Jag har ännu ingen verkstadshandbok, känns som att detta går att lösa utan!
Tacksam för hjälp och svar!
Mvh Jens
Köper du en hoj från 86, se till att skaffa en verkstadshandbok. Kommer inte bli sista gången du behöver skruva den.
Spontant så tänker jag dekomp, min -98 har både pys på styret och i kammarna. Din kanske bara har på styret ? Kolla så den står som den ska.
Okej jag skruvade av motorkåpan på kickstartssidan, hittar att kamkedjan gått av, ser inga skador på resten av delarna. Tror ni att den kan ha mulat någon kolv eller ventil när kedjan gick av?
