Honda CR125 -94 - Går ej rent
Per-Axelsson
11 Oct 2008
Ramkvilla
Honda CR125 -94
Hej!
Har en Honda CR125 -94 som ryker rätt bra när man startar den. Den går i 5 min sen går den så pass dåligt att den stannar. När jag kollar stiftet så är det inget att rengöra och den ger gnista. Vad kan det vara för fel?
Även om tändstiftet har gnista kan den vara fel (för liten, fel ställe etc etc). Burkar behöva bytas med jämna mellanrum.
Hur många timmar har kolven gått?
Annars är det de vanliga, kolla skit i förgasaren, kanske att tändsystemet fått in fukt (ta reda på vilka motstånd över vilka kablar det ska vara och mät).
byt soppa och stift, dom är känsliga mot dåliga stift
Hade ett nytt stift i den men efter att jag bytte det så gick den bra. Nu så är den dock svag på låga varv men pigg på höga. När man kört ett tag så börjar kolven gå segt. Tillslut orkar den inte hålla tomgång. Vad kan det nu vara med skiten? Tacksam för alla svar!
glömde skriva att jag bytt soppa och har exakt 2% blandning och även rengjort förgasaren.
Inte för att jag tror det är anledningen men om jag vore du skulle jag nog köra på 3% (kan behöva ombestyckning för att få mer bensin då, tror jag)
Men vad för färg har stiftet?
okej, men kan inte det leda till att den sotar och förstör stifftet? Gnistan är blå så den ska väl vara okej? Varför börjar kolven gå segt när den är varm? Håller den på att skära ihop? Tacksam för alla svar.
den kan vara sliten i cylindern och då värmer kolven fast, är det nikasid i den så kan den vara skadad, kan inte specifikt på dena motortyp men jag har haft en moped med samma problem och det var att cylindern och kolven hade för litte tolerans mellan varandra, kolla det kan behöva bytta kolv, skumt fel det där du, men riv cylindern och titta på kolven, du kan ju skriva sedan va du hittar :)
och kolla färgen på stiftet. inte gnistan. vi vill veta hur blandningen är. lägg gärna foto på stiftet. när motorn är kall går den bra med för mycket luft men inte när den är varm.
