Hjälp med framgaffeln
Flaskboll
1 Aug 2005
Husaberg 650 såld, R1-01 såld, R1- 05
Jag har en Husaberg 650 01 och ska byta packboxarna på framgaffeln men jag får inte isär dem.
Är det någon som vet hur man plockar isär den eller om ni kan tippsa på bilder.
//Niclas
Lossa "locken" högst upp på gaffeln.Detta gör du enklast medan gaffeln sitter kvar på hojjen,lossa skruvarna i övre gaffelkronan först bara.Ta bort gaffelbenen och skruva ur locken helt.Håll emot muttern på undersidan och skruva bort locket från dämpstången.Plocka ur fjädern och häll ur oljan.Peta bort skrapringen vid packboxen.Där innanför sitter en trådlåsning som du får peta loss.Sen är det bara att rycka isär gaffeln och byta packboxarna..Skruva ihop i omvänd ordning.
Fram gaffel
Jag har tagit isär allting. bara dem tvår gafflarna som inte går att dra isär.
Hur får man bort broms ok fästet är den gängad eller kan man bara slå av den?
nja vet inte riktigt hur det går men det löser sig nog.
Men det är något som tar emot när jag ska dra isär gafflarna.
Är det tråd låsningen som du pratar om?
Jag har tagit bort två låsningar vid packbockse finns det nåågra fler?
Hehe...inte så lätt jämt.
Ta tag i övre gaffelbenet med en hand och nederdelen med den andra och dra isär som du säger att du gjort, det ska ta emot en del, slå isär så rejält några gånger så ska det lossna.
Det är en låsring vid varje tätning och ge fan i bromsoksfästet...det ska sitta kvar.
Rent instinktivt känner man att vissa borde lämna bort grejorna till nån som kan... Varför skulle du ta bort bromsoksfästet? :va
Finns o ladda ner manualer från WP där det står hur man gör.
/Dave
Ja nu ska det nog lösa sig. Hittade bra info på WP hemsida.
Vad lär man sig på att lämna bort allting. :)
Tack för era tips, nu är man en erfarenhet rikare
manualer?
Hej
Såg att ni hade hittat manualer till WP's stötdämpare.
Har letat/sökt men hittar inget, undrar därför om ni som hittat kan skriva adressen till där ni hittade manualerna.
Har en Husaberg FC 550 -03, undrar också vad fram/bakdämparna har för betäckning på den?
Mvh
Yabba
Yabba skrev:
Hej
Mvh
Yabba
Hej,
registrera dig på Lelles KTM-sida o ladda hem manualerna där. Stöten heter 5018PDS o gaffeln 4860.
God Jul! :tomten
/Dave
Jag googlade bara lite på WP och fick fram en sida kommer inte ihåg exakt var men det hittar du
När du har tagit bort skrapringen samt låsringen, då värmer du med en varmluftspistol de nedersta 10cm på ytterröret, när de är jämnvarma så ryck till så kommer p-box samt glidring/bussningen utfarande.
Då du ska montera är det lämpligt att värma nederdelen som ovan, glidbussningen blir lättare att montera då. Bra att ha är en svarvad plast ring som är 2 delad samt ca 5cm lång, för att knacka in bussningen med. Bussningen sitter ju en bit in i röret. 2 delad för att den ska gå att ta av.
Lycka till
Thomas
www.enginehardware.se
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
