Om du inte vill plocka bort tanken och ta ur stiften (vilket jag gör ett par gånger i veckan pga olika fel) .
Så råder jag dig inte att köra för länge på startmotorn med bilbatteri...
Batteriet i sig skadar inte hojen, men du kan köra starten för länge och på så sätt elda upp startmotorn!
Att testa ett par försök med bilbatteri däremot är helt ok...
Startar den inte då så är det bara att ta fram bogselina och dra eländet efter bilen!
Har jag gjort när det skulle åkas och den inte startade!
du börjar med att dra den utan gaspådrag...
Sedan efter hundra meter kanske slå på lite gas och se vad som händer!
Det är vingligt som fan och risken att dras omkull är överhängande!
Då har du förvisso en anledning till att ta bort tanken för!
Troligen så behöver stiften "komma igång".
Du har ingen soppapump på din CBR
Du har inget PRI läge på din soppa kran men ställ den på res läget bara för att..
Har du kollat att slangen till Vaccum suget för öppningen av kranen är ok?
Den sitter på cyl 3 .
Du ser den under förgasaren från högersida av hojen och den ska gå till bensinkranens lilla anslutning...Den ska du se från samma håll!
Tanken sitter annars med 3 skruv och så får man trixa upp den förbi soppakranen eller så skruvar du loss den med!
Vad har du gjort med den när den slutade funka?
Har du pillat på den??? Va va va ???
