Gummipluggar över lågvarvsmunstycke?
14 May 2011
Hedekas
83,suzuki gsx es, 80 kawasaki z 250
Hej, det sitter gummipluggar över mina lågavarvs munstycke i förgasarna, kolla på bilderna som jag har bifogat, används dom inte eller? sitter varsin plugg över dom, satte bara dit en på kortet. problemet är att cykeln sjunker för saktas ner till tomgång efter gaspådrag, och till slut dör på tomgång efter en stund. som någon sa så går den antagligen för magert, på lågvarvsmunstyckena står det 38, förgasarna är en keihin, skulle vilja testa med större munstycke men ja hittar ingen beteckning på förgasaren vad den heter mer än keihin,
fråga ett, varför är det gummi pluggar?
fråga två, hur ska jag kunna få tag i större munstycke när jag endast vet att förgasaren heter keihin och sitter på en kawasaki z 250 från 1980.
    95.4 KB · Visningar: 159
    129.3 KB · Visningar: 150
    126.3 KB · Visningar: 133
jag har bara kommit i kontakt med detta på båtmotorer och kommer inte ihåg symptomen på motorn heller men felet var torra pluggar som inte höll tätt.
Inget direkt givande svar men dom sitter där av en anledning och om cykeln är original i övrigt skall dom sitta där.
OK tackar! du menar altså att du fick problem med motorn p.g.a. att pluugarna inte höll tätt? det skulle ju kunna va därför cykeln sjunker för sakta ner till tomgång då kanske......Om nån har en aning om var jag får tag i större munstycke till en sånn här, hör av er !!
skulle behöva tips på material som jag kan tillverka nya pluggar av ochså, nåt gummiaktigt som helst sväller lite i bensin men ändå tål det
prova att få tag i original om det går. lär inte handla om några astronomiska summor även om det kommer vara dyrt kilopris på prylen...
