gula / orange led's
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Har sökt i forumet efter led's
har hittar allt från lysdioder & kopplingschema till vita & blå led's
men fan inte ett skit om gula & orange led's
någon som vet VART man kan köpa lösa led's i olika färger
har letat på www.elfa.se , http://www.clasohlson.se samt på http://www.kjell.com/default.aspx men hittar bara vita, blå, röda och gröna led's
hade tänkt att bygga en egen bakblinkers och vill ha gula eller orange
Kolla:
ELFA
Optokomponenter, lysdioder, lysdioder 5mm, EL383.
LÅnar tråden lite bara.. hoppas det är okej
jag funderar också på att bygga mig egna blinkers, har hittat lysdioden som någon föreslog ovan, min fråga är dock, hur hög intensitet behövs? vill ju gärna att det ska synas att man blinkar..
funderade på om det räckte med 2000 mcd eller om det bör vara högre? har någon nån aning om hur mycket en vanligt glödlamps blinkers strålar?
tacksam för svar..
HojBoj/
Det var en bra fråga, har försökt hitta någon information om detta men gått bet.
Detta är vad jag fått fram hittills iallafall.
LED´s ljusstyrka mäts i "mcd" (micro-candela) vid angiven strömförbrukning och vanliga glödljus brukar mätas i Lumen men tyvärr verkar det inte gå att jämföra mätmetoderna på något bra sätt.
Candela är styrkan på utstrålande ljus och Lumen är hur mycket ljus som träffar en yta.
Skulle tro att så kallade "högintensiva dioder" som sitter i ex. ficklampor ligger någonstans runt 3500-7000 mcd och dom lyser ganska bra fast det bara är några få dioder i ficklampan så min gissning är att 5-10 st 2000 mcd i en blinkers borde räcka. Det bästa är nog att skaffa ett antal och prova, enklast är att köpa ett experiment-kort (ex. ELFA 48-396-92) och "labb" koppla upp ett kluster på ex. 5 lysdioder med motstånd för att prova.
Se bara till att inte klippa av benen på dioderna eller motstånden vid provning utan behåll dom som dom är. När du bestämt hur många du behöver kan du löda loss dom från kortet, klippa till kortet så det passar i blinkersen och sedan löda fast allt igen permanent.
Ett bra sätt att montera dioderna är att borra 5mm hål genom kortet och limma fast dioderna i kortet. Borde klara vibrationer bra om man ser till att använda så korta ben som möjligt och limma fast alla komponenter.
Lycka till och tala gärna om hur många dioder som blev lämpligt, ska själv så småningom bygga in LED överallt för att få lite mer ström till insprutningspumpen och övrig elektronik på min Kawasaki.
om ni ska handla på elfa så går de att prova dioderna på plats, de har små testbord som de sätter ner benen i och så kan man få se hur mycket ljus de egentligen ger. Det är bara att fråga i kassan.
Tack för svaren!
som jag har tänkt änsålänge så borde det räcka med 5 st.. om dessa sedan monteras lite snyggt i nån form av plasthölje borde det räcka. Ska ta o räkna lite på det innan.. Inte svårt att göra, bara tråkigt. Frågade därför om någon visste så jag slapp..=)
Ska ta en vända till elfa o kolla lite på hur mycket ljus dom dära dioderna egentligen ger ifrån sig.
De seriösaste tillverkarna anger ljusflödet (Lumen) också. Det är det man skall se på när man jämför leds, candelavärdet säger egentligen inte så mycket, går att trixa upp det genom att mäta det på en väldigt liten punkt.
CPMS skrev:
HojBoj/
hur höga mcd tal finns det på dioder?
Normal färgad diod verkar ligga runt 10-20 mcd och den starkaste vita jag hittat är på 12000 mcd. Går att "trimma" en LED lite men livslängden minskar ganska fort vid överström.
Dessa leds är köpta på clasohlsson, och billigt var det också. Passa på att köpa med hållare och motstånd. Jag tycker dom lyser ganska gult :va
MarcusG skrev:
Oändligt.
20Cd är inga problem...
ok, perfekt
men du, blir dom större då också?
väldigt små, väldigt starka, finns det?
Läste någonstans att Audi har 12 st LED´s i varje strålkastare, tydligen bättre ljus än dom nya gasurladdningslampor som alla andra använder. :tummenupp
R2 skrev:
ok, perfekt
Lite småplock som kanske är intressant i denna diskussionen... Nämnvärt är att dessa dioder i många fall behöver monteras på någon form av kylande yta (läs: kylfläns), på grund av den höga effekten skulle de annars bli för varma. Normala lysdioder brukar ligga på några hundradels watt, dessa ligger på 1-5W.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9988.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7273.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7276.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7277.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10419.htm
tack för hjälpen
dock ser de där ut att ta upp för mycket plats "runt omkring sig"..
men det är en tid kvar till jag behöver dessa, får sätta mig in i det mer längre fram.
