GSXR 750 går på 3 cyl ibland
jonnyma
4 Mar 2005
skebokvarn
Suzuki GSXR 750 93:a
Hojen är en GSXR 750 från -93 .
Felet uppstår när man stannar , saktar ner , växlar ner i korsningar , rondeller mm och när man ska ge gas så upptäcker man att den går på 3 , vid ca 3500varv så börjar den gå på alla 4:a igen .
Ibland så stannar den helt , fast startar lätt igen , kan då gå bra eller på 3 .
Sen kan det bli likadant i nästa korsning , sen kan felet vara borta i 50 mil och flera dar för att sen uppträda igen .
Har haft isär förgasarna och skruvat bort huvud och lågfartsmunstycken och blåst rent , hittade inget skit .
Tändstiften är nya .
Har provat att åka med bensinkranen i läge pri , ingen skillnad .
Kan det vara fel på någon tändspole ?
Felet inträffar bara på lågvarv , aldrig på mera normala varv utan då går den hur bra som helst .
Tacksam för svar , tips
Mvh Jonny
Förrutom huvud och lågfart finns ju tomgångsmunstycket som sticker ned i flottörhuset. Om dina insugsgummin är täta och förgasarna rena kan det vara en ventiljustering som saknas.
Hade liknande symptom på min gamla 1100'a. I det fallet så var det en tändkabel som var dålig. Där tändkabeln fäster i tändhatten så var kabeln "murken" (nej, jag hade inte kollat dem på länge). I väntan på nya kablar så knep jag av en centimeter och tryckte dit tändhatten igen. Sen gick den rent på alla varvtal.
