GPZ 750 Eddie Lawson replica
  • Thread starter Thread starter zx
  • Start date Start date
zx
bling-bling byggare
19 Apr 2003
Borlänge
z750( gold edition , z400 flattrack, gpz750 82:a eddie lawson edition
Hej. Det var ett tag sedan jag skrev nåt här.
Håller på med ett bygge där jag utgår från en gpz750 82:a som varit skrotad men lyckats få in i registret igen.
Motor och ram samt delar av elsystemet är väl det enda som återstår av orginalhojen, ja tank och plast också.
Började med att skruva bort gaffel och sving. Monterade delar från en zrx1100 istället, nästan bolt on. Lite skillnad med sexkolvsok och 43mm gaffel. Betydligt bredare bakdäck gjorde ju heller ingenting.
Avgasbandage lindat på grenrör och kollektor.
Ny mätare med digital visning men drivning av original hastighetsvajer.
    201.8 KB · Visningar: 119
    188.5 KB · Visningar: 109
    204.9 KB · Visningar: 108
    179.4 KB · Visningar: 104
    134.9 KB · Visningar: 98
    276.2 KB · Visningar: 97
    189.7 KB · Visningar: 87
    166.2 KB · Visningar: 99
Köpte en brygga med Rs34:or men för att dessa skulle passa riktigt fick jag tillverka adapterhalsar samt insugsgummin så de kom ca 20mm längre bak. Ett måste då kamkedjespännaren var i vägen
    609.1 KB · Visningar: 111
Handkontrollerna kommer också från en zrx1100. Fast det skiljer 20 år mellan hojarna så är det likadana färger på kablarna. Bara att ändra dem lite i kontaktstycket.
    263.9 KB · Visningar: 91
Fotpinnarna är till en cbr600rr . Jag använde aluplattor som jag skruvade fast i befintliga hål i ramen och sedan monterade jag fotpinnarna i dem.
Avgaset skulle väl egentligen vara ett Kerker men tillgång och pris gjorde att det blev en gp dämpare från ebay . Tillverkade en aluplåt som jag satte en Devil dekal på , precis som på det glada åttitalet.
    505.6 KB · Visningar: 132
    175 KB · Visningar: 122
Då svingen är liiiite brdare än original så kom ju ävenstötdämparna lite längre ut. Fick då tillverka spacers. 2st svetshylsor med rätt gäng invändigt blev perfect både som spacer och mutter. Svarvade ner dessa från 20mm till 14mm så de passade i de nya dämparnas bussningar. Behöll diam 20mm de sista 3mm längst ut. fräste av dessa så jag kunde använda en fast u nyckel att dra åt dämparna.
    170.9 KB · Visningar: 119
Då bakfälg och däck också är bredare , drevet sitter 18mm längre ut än original. Så jag fick lov att svarva av drevhubben 9mm samt köpa ett offset drev som bygger ca 9mm utåt. Samtidigt gick jag från 630 till 530 drev.
    276.2 KB · Visningar: 86
    124.8 KB · Visningar: 86
Började bygget i mitten på Oktober så jag har väl hunnit med en del.
Fick tillbaka tank och plast från lackeringen då första lagret med grönt blivit lackat. Nu är de tillbaka på firman för de andra fälten som ska lackas.
Dynan är på omklädning till samma stuk som Eddie Lawson hoj.
    330.5 KB · Visningar: 113
    402.4 KB · Visningar: 120
Eftersom den varit skrotad fick den lov att reg besiktas. Då fick jag också ett nytt reg. nr.
Gött med bredare bakdäck också.
    224.3 KB · Visningar: 102
Ifall nån undrar nåt om motorn så är den faktiskt nyrenoverad och endast uppstartad. Firman där den stod hade skrotat den av misstag. Hade inte motorn varit ok hade jag aldrig köpt den.
Kan också säga att hojen blivit antagen till Elmiamässan i påsk.
Edvin Larsson från Uppland replica. Det blir fint det. Kawagrönt är aldrig fel.
Lite off, men ett förslag i bästa välmening.
Wayne Rainey körde i officiella Kawa-teamet deras GPz 750s i '83 AMA med sitt klassiska No 60.
Förslag 2: gör en egen tolkning å bygg klart (googla å du kanske kanske kan få en autograf...)
Helt off... jag har fått en av självaste Eddie Lawson No 21 (via en bra kontakt i UK) på min #21 mattsvarta/gothmörka (han körde själv en en väldigt mörk helsvart Kawa '79) å gav '18 godkänt på min modernare tolkning/skapelse (efter att få bilder),
Jag drogin bakljuset så det blev lite snyggare :tummenupp
    377.7 KB · Visningar: 178
    433.7 KB · Visningar: 183
Nä det blev en vanlig gaffel då den ska efterlikna hojen från 82.
Gaffeln från zrx1100 var bolt on också, behövde inte ens byta lager. Det enda som behövdes göra var att korta av styrstoppen lite.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
