Gasturbinhoj = JETeskoj!
Jag fick ett paket från en polare i Australien idag med ett ledskovelhus från en Rolls Royce Allison 250 C18 helikoptermotor, samma modell som jag använder i hojen.
Då är drivlinan komplett så när som på en 5:1 kuggväxel som ska sitta mellan kraftturbinhjulet och båtens drev, fått offert från en industriväxeltillverkare på ca 20kkr för en lämplig växel men ska klura lite mer om jag ska ge mig på att tillverka den själv istället för att spara några kronor.
Som komplett okunnig blir jag nyfiken på varför du inte bygger ett "ledskovelhus" själv av lite metalldelar med samma magiska kraft som du skapar alla andra delar?
Jag trodde ju, ett tag, att du skulle bygga din egen båt av gamla ölburkar på samma mcgyver-sätt som du trollar ihop allt annat och blev nästan glad över att se att även tomtens verkstad har sina gränser.:Bugar
Men som del av fan-klubben så tycker jag givetvis att du skall bygga din egen kuggväxel. :Bugar:tummenupp:Bugar :tummenupp
#okunnig #fascinerad
Det är absolut inga bekymmer att bygga ett sånt ledskovelhus själv, det snurrar ju inte så inga problem med obalans eller dylikt. Jag byggde ett till första hojmotorn som funkade fint, men det är garanterat lite bättre verkningsgrad i ett som Rolls Royce byggt. 😁
Jag genar faktiskt rätt friskt med detta bygge, beställer laserskurna delar istället för att kapa ut som själv med vinkelslipen osv. Men vis av ålder (och lat) så ids jag inte hålla på jävlas när vissa saker blir både bättre och billigare att lägga ut på entreprenad.
Jag har letat fram en 6:1 kuggväxel som jag köpte för massa år sedan till hojen, men som inte blev använd. Den är till någon slags jordbruksredskap så rejäla kuggdrev, jag ska testa att använda den först då den ändå bara ligger och skräpar. Tänker fan inte lägga 20 lax på en växel som ändå måste byggas om för att funka...
Vilket är max varvtal på gasturbinrotorn ? Båtpropellern ?
Vilket är tomgångsvarvtal på gasturbinrotorn ?
Nu är motorhöljets främre infästning klar.
Har även lekt lite med en glödstiftsförvärmare som ska ersätta tändstift och gasol, den är till nån slags traktor där fotogen rinner ner på en glödkropp och tar eld.
Så här kommer pluggen sitta inuti motorn.
Jag tog sen och tillverkade en gängad hylsa till den och monterade på motorn, här rensgängar jag hylsan efter svetsning.
Klart! Den sitter lite offset av en anledning, så den brinnande fotogenen ska rinna in i brännkammaren som den ska.
Tjo!
I afton blev det till att tillverka motorfästen.
Sen svetsade jag dit en dränering på motorhöljet, klåpade ihop ett motorstativ och bar ut motorn för en photo shoot i finvädret.
Kan lova att Penta V8an på ungefär samma motoreffekt inte alls vore lika lätt att kånka ut för hand...
Lite Cerakote på bitarna och det kommer bli riktigt flott tror jag.
God kväll gubbs!
Tillverkade startmotorfästet och kopplingen mot kompressorhjulet idag (tog en semesterdag i finvädret).
Duger tills vidare, jag ska bara använda detta fäste för de första körningarna i testriggen.
Sen ska jag bygga något som är mindre i vägen för luftflödet och som kliver på kompressormuttern automatiskt, denna måste jag trycka dit för hand. (därav returfjädrarna)
God kväll på er.
Imponerande jobb du gör! Jag fattar inte hur en sån liten burk kan generera så mycket effekt! Får nog läsa på lite om den här typen av motorer…
Nä det är rätt stört hur hög effektdensitet det är i gasturbiner, jag ska dessutom bygga en betydligt kortare avgaskanal mellan turbinhjulen än på hojen så det kommer bli ett riktigt kompakt bygge.
Jag finulade ihop en adapterplatta idag till den Ford Cortina oljepump jag ska använda, just den pumpen är klockren då den även har en oljetrycksventil och filter i samma hus.
Gravyren blev sådär, men annars vart det bra.
Nu ska jag bara tillverka en axel för remskiva och stödlager, sen är den klar att montera i ramen tillsammans med fyrtaktaren och den andra oljepumpen och generatorn.
Tjo!
Det damp in ett fjärdestegs ledskovelhus för nån dag sedan från en Rolls Royce Allison 250 C20, jag lyckades buda hem det på Ebay från en kille i USA.
Det ska sitta mellan gasturbinens utlopp och turbinhjulet som driver växellådan och propellern.
Är turbinhjulet och växellådan sammankopplade eller ska det till utterligare ett hjul som drivs av gaserna, som driver lådan?
Den motorn jag bygger på bilderna är en s.k. gas producer, en ren jetmotor med andra ord.
Den kommer blåsa avgaserna via en kort passage in till ledskovelhuset på senaste bilden, och direkt efter det sitter ett axialturbinhjul som driver växeln och propellerdrevet.
Okej, då förstår man lite mer!
Ett kuvert med 1/2" axeltätningar har landat i brevlådan så jag masserade oljepumpen lite i fräsen så tätningen skulle få plats.
Nu kunde jag smacka dit en axeltätning som behövs då oljepumpen inte sitter inuti en kolvmotor som den var designad för.
Sist av allt svarvade jag en 15mm hylsa som passar på 1/2" pumpaxeln, stödlagret är 15mm och även remskivan jag beställt. När jag har remskivan ska jag fästa stödlagret, fräsa kilspår i hylsan och montera ihop allt.
