Gängpaj i bromsok?
PeGe
11 Mar 2003
Isaac Sonic 2008
Upptäckte igår när jag skulle montera av framhjulet för att byta däck att någon klåpare till tidigare ägare/meck har dragit sönder gängan i ena bromsoksfästet och löst det hela med att smacka dit massor med locktite. :mad:
Nu då jag lyckats få bort den trasiga bulten och all locktite så visar det sig att typ halva gängan i bromsoket är trasig.
Alltså, det skulle gå att dra dit en ny bult för att få bromsoket på plats, men då är ju risken stor att jag pajjar gängan helt, samt att jag helst inte vill köra med bromsar som inte sitter klockrent fast. :gnissla
Då man är hyfsad rookie gällande gängtappar, helicoils osv så tänkte jag be om lite hjälp här.
Vad göra?
Vill hest slippa investera i nytt bromsok...
Någon yrade om helicoil. Vad är det?
Alla tips är välkomna!
Går det kanske att skaffa en lite längre bult, borra bort gängan helt och sätta en mutter på baksidan istället?
Helicoil är en insatsgänga som man med specialverktyg monterar i hålet. Ganska dyra grejer att köpa men en verkstad kanske kan fixa det till rimlig kostnad.
svetsa igen hålet helt, borra upp nytt hål o gör nya gängor. funkade klockrent på min gamla cross. billigt o bra, om man har tillgång till svets =)
Försök att få hjälp med Helicoil, är inte så svårt om man bara har grejorna. De flesta verkstäder, åtminstonde mekaniska, bör ha prylarna.
Blir klart starkare än original!
helicoil kan du fixa själv.
ja drog gäng pajj i en cylinder och fixade det på några minuter.
en helicoil satts kostar ca 500:- och den kan användas hur många ggr som helst.
alternativt fråga nån mek om du får låna deras.
sitter bättre än innan!
//Robin
här i nyköping har vi de som importerar från vart det nu var.
den äkta varan och den är grym.
sök på nätet. bara beställa där.
//Robin
