Lindén
Slutkört!
Justerat eller kontrollerat? Shims är min största skräck inför vintern, särskilt när min hoj har 20 ventiler![]()
Du flyttar ju om dem.
Har man honda kollar man bara o skruvar tillbaks allt igen
Dags att sticka ut hakan rejält i detta ämne
En väl utbredd HYSTERI tycks råda i detta ämne " ventiljustering"
Under mina 25 år som jag skruvat fyrtakt så har jag stött på brända ventiler i mindre antal än fingrar på höger hand
Det som mest brukar hända är att insugarna går ner sig så till den grad att hojen vägrar å starta
Ett tydligt exempel på detta är ju Crosshojarna där offta ventilerna körs ner till 0 , Vad gör man jo byter ventil och fräser sätet
Dessutom på en Honda så existerar knapt dåligt ventilspel ( crossarna undantaget)
Kan varken råda hit eller dit mest en reflektion i ämnet
Peter
Har man honda kollar man bara o skruvar tillbaks allt igen![]()
Det har man provat , Ville åka hoj inte kosta på dyra servicar.
Min gamle trotjänare gsxr 1000 01 har fått gå många tusen mil utan ventilkoll. Har just idagarn plockat ned den inte många stod fel av ventilerna 3 nya shims har inhandlats iallafall.
Hojen går som ett skott i övrigt.
Något som jag varit noga med att byta varje säsong är olja och filter /eller luftfilter /tändstift.
Det är ju en Honda om kvaliten är så bra som många säger ska det nog inte vara några probs.
är du i garaget när du är höggravid creed tina mkt creed
Jo om man kör med 010 in o 015 på avgas kan det vara bra o kolla lite då o då men då har jag 119hk på slangen med i ss mopeden=)Efter ett tag lär man sig att man behöver inte ens kolla på Honda![]()
Har själv justerat ventilspel på en likadan hoj som din. Och det är inte jobbigt alls. Speciellt nu när luftburk och tank är bortaRätt rymligt att komma åt och mäta på din modell.
Är du säker på det
Grejer som man ser ut att behöva montera bort:
Sadel, bränsekran, tank, en del luft, vaccum och bränsleslangar, luftburk, tändspolar och dess sladdar, luftkanal, smutsskydd, kylarjäveln och då är man nere så pass att locket kan lyftas av.
Mitt över arbetsytan sitter en balk som ska styva upp ramen, ska man få hyggligt rymligt att arbeta så får man nog ta bort förgasarbryggan med allt vad det innebär.
Är du säker på det
Är du säker på det
Jag skulle gärna bevittna när du jobbar på att montera bort den där luften![]()
Kommer så väl ihåg när jag justerade på en likadan som din. Det är inga problem![]()
Det är lättare än det låter, vaccumet är däremot skitsvårt att få grepp på.
Kommer du ihåg om du monterade bort kylaren för att kunna få ur locket ur ramen? Som det ser ut så går tvärbalken tvärs över precis ovanför locket så jag tror inte man kan lirka ut det den vägen.
Det är värt omaket att göra det själv när man ser vad verkstäderna begär, SEN är det ju alltid bra o göra det ihop med nån som KAN första gången man pillar på`t. lycka tillÄr du säker på det
På crf behövs inte ens sätesfräsning om man inte våldförts sig på den och startat med hjälp av startgas eller bogsering.
På vilket sätt tar ventilsätena skada av startgas och bogsering?
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
