frågor om KTM 450 EXC -04
Balahue
Läderpung
26 May 2004
Malmö
KTM 450 EXC
Har ett par frågor...
Har tyckt att min motor knackar eller skramlar. Stälde ventilerna och är 200% säker på att de står rätt. Misstänker nu att det är kamkedjan som slamrar.
Går det att manuellt spänna kamkedjesträckaren eller det är bara att byta kamkedja eller kamkedjesträckare?
fråga nr 2 är om någon vet vad en ktm 450 exc -04 har för hk orginal, helt avstrypt.
Det är inte kopplingen? Låter som den ska rasa vilken sekund som helst men försvinner när du kopplar. Annars kan det vara drivkedjan som slammrar, låter jävligt illa ibland.
Misstänker du kamkedjan så lossa spännaren och kolla om den är bottnad, bara att lossa den yttersta stora bulten och sen de två mindre.
ok tack. ska kolla spännaren och kopplingen. kopplingen var renoverad av förra ägaren ( i höstas), men det var tydligen inget fel på den så ja fick med de gammla delarna med. vad gör man om drivkedjan väsnas, bara att ignorera?
du vet inget om hk i den?
Det där med att den är renoverad. Troligen bytte ägaren bara lameller/kopplingskorg? om det är kopplingsrelaterat fel så tror jag på lagret innanför korgen.
HK. cirkus 45-48hk på bakslangen
Hur många timmar har din gått? Som sagt, kolla kamkedjesträckaren och se hur det ser ut. 0-2 klickar kvar bör du byta kamkedjan och det är viktigt att du byter det. En sliten kedja töjer sig och blir då inte tillräckligt spänd och kan nöta mot något så det bildas metallspån, vilket som kommer in i lagren och sliter ner dom snabbt. Då är ett ras inte långt bort!
Om du har flera klickar kvar på sträckaren, så kan det
vara något lager som håller på att ge upp. RFS-motorer (förutom 560(?)) har små ramlager och det är inte ovanligt att dom ger upp innan de andra lagren.
/M
