Muggen skrev:Trodde först att det inte var möjligt men det var det![]()
..vad kan jag göra o inte göra för att få ut bucklan?
Kåpan har spruckit längst upp & ner på bucklan.
High_Velocity skrev:borra hål tillräcklig stor för att få igenom ett såg blad, såga, dra isär, rikta upp, köp glasfiberväv, plasta, spackla, slipa, lacka, se glad ut
varmlufts pistol får plasten att bli poröst och kan lätt spricka med alla vibrationer som finns så varmlufts pistol är en stor nej nej på
Muggen skrev:Vad händer om jag bara trycker ut den ?
Risken är att plasten har blivit lite sträckt så du inte kan få ytan slät.Muggen skrev:Vad händer om jag bara trycker ut den ?
Tobbe (R1) skrev:Risken är att plasten har blivit lite sträckt så du inte kan få ytan slät.
Du kan ju prova att bara trycka först för den är ju redan sprucken, såga sedan om du tror det behövs.
Slipa och lacka kommer du inte undan hur du än gör.
Muggen skrev:Vill helst undvika att såga o lacka.. kan ja inte lösa bucklan på nått snyggt halvtaskigt sätt så får det va![]()
om ni har några annorlunda förslag som inte eftersträvar ett perfekt resultat så fram med dem![]()
High_Velocity skrev:annars om du absolut vill ha super snygga looken så köp ny kåpa eller så köper du krasch kåpa men då får du lacka såga och borra för fästen till blinkers och annat
Muggen skrev:Är det itne bättre o enklare att bara köpa en ny orginal isf?
Ghettotryckning it will be.
High_Velocity skrev:det var ju ett av alternativet jag gav dig, ny kåpa eller krasch kåpa![]()
Muggen skrev:Jag står iaf för mina misstag![]()
High_Velocity skrev:kolla med någon mc skrot, såg att du har en dussin hoj så det ligger säkert nån kåpa i diket som nån bonde tagit hand om
goggla på mc demontering och ring runt och kolla
Muggen skrev:Skall gö det, tack för hjälpen. Återkommer med resultat av tryckning![]()
Karlsson87 skrev:Jag hade nog bara värmt lite lätt. Bara så den blir lite ljumen och inte så att den blir kokhet och alldeles seg. Inte för mycket utan bara för att undvika att plasten spricker ännu mer när du trycker ut den. Lite värme måste ju plasten tåla innan den börjar spricka av vibrationer eller hur det var. Det är ju ganska ofta som avgasröret inte sitter så jätte långt ifrån plast detalajer och där går det ju inte sönder pga värme. Och det sitter ju ofta plast kåpor runt hela motorn och det måste ju blir lite varmare där än normalt.
High_Velocity skrev:du missa en faktor, den kylande fartvinden.
Plast i allmänhet när det värms upp till böjlig form blir härdad sedan det kyls ned och därmed blir den hård och spricker mkt lättare. När man tillverkar kåpor så gjuter man det i formar som är varma och därefter får kåpan kylas ned i sitt egna tempo och hettar du upp den igen så blir den hård.
Ta en PET flaska (den hårdare modellen) och prova så ska du se att från att kunna böja den lite grann så blir den som sedan som glas.
Karlsson87 skrev:Men det är ju inte alltid du har någonfart vind. Lite stadkörning med mycket rödljus så blir det snabbt lite varmare. Men det du säger stämmer säkert. Jag tycker bara att man borde kunna värma lite lätt bara för att under lätta att trycka ut bucklan lite. Men visst kanske blir stenhård sen. Jag är ingen plast expert så jag vet inte. Bara spekulerar lite.
Muggen skrev:Ok, kan säga att ja försökt trycka.. glöm det!![]()
Sprickan blev större, men den jävla bucklan är hård som faan, la kåpan på golvet tryckte allt jag kunde.. funka inte![]()
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
