Fick motorn under vatten
Olof Eriksson
1 0lof 3riksson
12 Oct 2003
Skellefteå
Alice Racing Aprilia SXV450 07, KTM 200 SX (SM) 04
Körde ner i en rejäl vattenpöl idag, motorn gick ca 2 sek med halva kopplingskåpan under vatten (dvs långt från insug mm), sen stannade jag av den (lät inget onormalt) och trillade i pölen (hela motorn under vatten), där låg den i ca 3 sek innan jag plockade upp den igen.
När jag väl fått upp den ur vattnet så var den pall, gick inte röra kicken. Nu har jag tömt ur all olja och öppnat tändstiftet (inget vatten i kammaren, tort) men den e fortfarande pall. Det var vatten i både motoroljan och växellåds-oljan (antagligen gått in via ventilation som finns både på kopplingssidan och vevhussidan)
Varför är den pall?
Nästan samma sak hände mig, den självdog efter en lätt vältning, sen var det omöjligt att få motorn att gå runt. Det visade sig under nedmonteringen att diverse metallskräp från lådan hamnat bakom kopplingen under tiden jag låg och vilade. Det räckte för att kugghjulen skulle låsa sig.
För mig räckte det att plocka ner och sätta ihop efter en ordentlig rengöring.
Hoppas du klarar dig lika lindrigt.
/BON
Tack :) Det visade sig vara som för dig! Nånting som kärvat fast nånstans. Måste nog ta lös kåpor å gå igenom den ändå men nu e då SM-tävlingen räddad :)
Olof Eriksson skrev:
2177271 Körde ner i en rejäl vattenpöl idag, motorn gick ca 2 sek med halva kopplingskåpan under vatten (dvs långt från insug mm), sen stannade jag av den (lät inget onormalt) och trillade i pölen (hela motorn under vatten), där låg den i ca 3 sek innan jag plockade upp den igen.
Varför är den pall?
vattenpöl??? hela motorn under vatten? fan tog du sats å drog ut i havet??
abethebabe skrev:
2178679 vattenpöl??? hela motorn under vatten? fan tog du sats å drog ut i havet??
Hehe, det var faktiskt bara ett spår som traktorn gått i, jag körde mellan där hjulen gått och gled ner i spåret som var lite djupt.
zykl0n skrev:
Kanske är ett norrländskt uttryck, det innebär att den inte går att röra på, sitter fast. Motorn gick inte dra runt alltså
