Fel på ABS, 2016 MT-09
Neal McBeal
6 Apr 2016
Piteå
2016, Yamaha MT-09
Fick komma till Yamaha verkstan just innan dom skulle gå hem i fredags så dom kopplade upp datorn och kunde se att det är "något fel med ABSen".
ABS och TCS ur funktion, visar ej hastighet och räknar inte hur långt man kört får mig att tro att det borde vara den bakre givaren, tyvärr ganska besvärligt att jämföra mätning med den främre givaren.
Jag har tagit lös kontakten och mätt upp bakre givaren som ger 12V på ena kabeln och 0V på den andra, oavsett om givaren ligger mot något. Jag tycker att den borde skicka pulser på 12V när givaren går mot tänderna på ABS ringen? Eller borde jag mäta något annat?
Felet uppstod efter en väldigt harmlös tvätt av maskinen (ej högtryck) för 4 dagar sen.
    507.1 KB · Visningar: 63
    621.2 KB · Visningar: 70
Den ger inte 12V utan det är bara en spole som ger pulser som sedan datorn räknar ut hastighet mm med. Du bör kolla resistans och om den över huvudtaget jordar (dvs ger pulsspänning om du snurrar på hjulet).
Skickat från min G8231 via Tapatalk
Skruvar du själv är risken stor att garantin ryker.. vet detta då vi sålde yamaha i ett gäng år..
Börja med att ohm mäta den. Kring 1200ohm har jag för mig det ska vara.
Sen kan du lyfta upp hjulet och mäta växelström när du snurrar för att se om det händer något:tummenupp
Ohm mäter jag över givaren visar det öppen krets/avbrott. Visar inget på växelspänning om man påverkar givaren. Pratat med åf som skulle fixa fram en ny givare på garanti.
