Förvara trägolv
Starfighter
Oansvarslös
22 Dec 2005
Skåne
Honda CBR600, KTM 690 Enduro R
Vi håller på att renovera vårt hus och har hittat ett parti trägolv som vi skulle vilja ha. Dock är bekymret att vi inte har plats att förvara det inomhus, utan det får vara i ett kallförråd under ca en månads tid.
Har förstått att trägolv är rätt så känsliga för olika temperaturskillnader och fuktighet, finns det risk för att golvet kan ta skada om det förvaras i kallförråd under denna tiden?
När vi väl är klara med renoveringen så kan vi förvara det inomhus så det hinner acklimatisera sig innan vi lägger det. :smasha
Temperaturen i sig är nog inte det största problemet utan fukten som du är inne på.
Är kallförrådet fristående, lika kallt som utomhustemperaturen eller är det i anslutning till uppvärmt utrymme? Hur är det ventilerat?
Det är väldigt lite fukt i luften vintertid men väldigt hög relativ fuktighet. Har du förrådet i anslutning till uppvärmd byggnad så att det iaf blir någon grad varmare än ute så minskar den relativa fuktigheten. In med avfuktare/fuktslukare om du har, hjälper nog bättre än inget alls iaf.
Kolla med tillverkaren annars så får du nog hjälp med din fråga.
Den stora frågan är hur länge du kan förvara det inne innan du lägger det, kallförrådet kan förlänga torktiden men i övrigt tar golvet ingen skada
Enig med bonde456. Fuktrörelser i trä är reversibla. Det går tillbaks. Enda faran är så hastiga fuktförändningar i förrådet att plankorna kantspricker eller så hög fuktighet att du få mögelpåslag eller blånad på plankorna. Stapla plankorna med strön emellan, som man gör på brädgårdar.
Kommer att ha de i en gammal stallbyggnad, så det är samma temperatur som utomhus typ.
När renoveringen är klar så kan vi ha det inomhus och kan vänta den tid det behövs innan montering.
Är i södra Skåne.
Brädgolv brukar komma rejält inplastade enligt egen erfarenhet. Vet ej hur difftät denna plast är dock. Golvet till hela mitt hus låg förvarat kallt i cirka tre månader innan det installerades. Jag har inte haft några problem. Detta var 30 mm tjockt furugolv.
Alltid redo för regn
