Förgasarfråga
henrikkrueger
Ego vs hård asfalt = 0-1
9 Jun 2004
Mölndal (Halmstad sommartid)
Husaberg fs 650 -04 *såld* Yamaha WR 426 *såld* Yamaha YZ 125
Hej
Som avslappning mitt i tentapluggandet håller jag på och pillar med min förgasare, en Keihin fcr-mx39.
När jag skruvade isär den så glömde jag kolla hur många varv från botten pilotskruven satt... Någon som har ett ungefärligt riktmärke, eller måste jag pröva mig fram?
Sen står det att jag inte ska skruva loss TPS:en om jag inte ska byta den, och det vill jag inte göra helst. Varför är det så?
Grymt tacksam för svar
MVH
Henrik
Jepp, jag har sökt men inte hittat något...
henrikkrueger skrev:
2208727 Hej
MVH
Henrik
Min bränsleskruv står ca 1,5 varv ut,iochförsig på en Husa,men det ska va ganska lika,om lågfartsmunstycket är rätt storlek.
TPS givaren är injusterad på nåt vis.Finns beskrivet i Rephandbok på Husaberg.se, men det är ju inte säkert att Yamaha har samma värden,men ganska troligt.
För att justera blandskruven, skruva in i botten, ut ett par varv (eller ställ den som rekomenderas i instruktionsboken). Sedan varmkörd - med motor igång och tomgången lågt ställd - skruva nu in skruven tills tomgången skjunker (motorn går dåligt), räkna hur många varv du kan skruva ut från detta läge innan motorn går dåligt igen. Sätt skruven mitt i mellan dessa lägen. Detta skall ge det läge där motorn går bäst. Eventuellt kan du nu ställa tomgången ännu lägre och finjustera på blandskruven till det läge där motorn går allra bäst. Funkar inte detta så är lågfartsmustycket för stort eller för litet. Om du kan skruv in blandskruven helt utan att tomgången försämras så är lågfartsmunstycket för stort. Om du får avgasknallar när du slår av gasen så går motorn för magert, skruva ut blandskruven.
