Exup r1 -08
Vildsvin
Game on!
16 Feb 2006
Västerås
Suzuki GSXR1000
Stort problem! När jag vred på tändningen på min R1 -08 nyss så funkade inte EXUP'en som den skulle. Den slår fram och tillbaka 1 ggr, men istället för att stanna så fortsätter den att slå en massa gånger mot "slutpunkten" ca 2 ggr/sekund, oavbrutet. Vad kan det vara?! Jag har provat att justera wirarna enligt servicemanualen, men utan resultat.
På dom gamla fick man byta wirarna. Vi har haft det problemet på flera R1or av den tidigare generationen. Har slutat med wire köp för alla.
Nja, tror inte på wirarna. Jag testade all ta bort dom helt från motorn och friköra den men med samma resultat; den "slår" ok år ena hållet men när den "slår" åt andra hållet fortsätter den att "slå" mot stoppet/ändläget ca 2ggr / sek. Tack för inputen dock!
Och batteriet mår bra?
Dvs hojen startar?
Annars:
Testa slänga på kablar från bilen eller reservbatteri men starta inte bilen...
Dvs hojen startar?
Annars:
Bra poäng! Jag har inte startat den alls då jag inte brukar göra det på vintern samt att batteriet nyss kommer från en "underhållsladdningsmanöver", men jag ska prova med laddaren ansluten till batteriet för att se om den beter sig lika dant (tyvärr funkar det inte med bilen då hojen står i vardagsrummet).
Jag tror också att batteriet är dåligt laddat, och att det är där skon klämmer. Jag har varit med om liknande fenomen på min gamla RD där YPVSen började hacka och krångla ungefär som du beskriver det.
Problemet löst: Vatten i kontakten till EXUP-motorn. Efter att den fått torka och fått lite WD-40 var den som ny igen :)
