streetspank
Hej
Hojen startar inte med elstarten men går att rulla igång.
Två gånger har panelen släckts och motorn slutat tända, men det har kommit igång igen innan jag har fått stanna.
Han jag köpte den av sa att den ev kunde sluta ladda och att det kanske berodde på en kass kontakt som sitter i en liten svart låda med kylflänsar på, som sitter på utsidan framsidan av batterilådan, precis ovanför bakstötdämparen. Två av kontakterna är ganska så svartbrända där. Har provat att göra rent och böja till men det löser inget. Vad är detta för liten låda? det går bara in en kontakt med +, -, samt 3 vita kablar i den. inget annat.
När jag försöker starta med elstarten drar startmotorn runt motorn ett par varv och det börjar klicka som fan i en annan svart plastlåda under sadeln, den största, i mitten längst bak. (Tändrelä?)
Displayen och lampor osv fungerar när man sätter på tändningen.
Bifogar bilder på den svarta lådan med kylflänsar, den brända kontakten, och en bild på under sadeln med den klickande lådan inringad.
Edit: batteriet har nästan 15V
Väldigt tacksam för svar
Ni som kan hjälpa mig är bästaste bästa i hela världen.
då sög hojen batteriet direkt och hojen stannade mitt ute på vischan
