Elektrisk golvvärme. Vilken och varför?
lahi
Gixxerpilot
6 Aug 2003
Halmstad
Suzuki GSX-R 1200 Turbo -86, Husaberg FS650E -02 och 700 cc tvåtakts amatörbygge
Jag renoverar som fan i huset nu och det är dags för köket. Altandörrar ska in i köket istället för fönster så jag kan gå ut till baksidan på huset. Under de fönster som sitter där nu finns en radiator och den måste ju bort om där ska sitta dörrar.
Så, golvvärme tänkte jag mig då. Vattenburet går ju, men jag tycker det bygger för mycket och det känns så smidigt med el. Har kollat lite på Ebeco golvvärmefolie som bara är 0,3 mm tjock och ska funka bra under laminatgolv som jag tänkte ha över.
Någon här som har koll på detta och andra elektriska golvvärmesystem? Vad funkar bra och vad funkar mindre bra? Fick för mig att Ebeco inte har temperaturstyrning förutom en sensor och panel. Att om man lägger en madrass på golvet så blir det jäkligt varmt under. Finns väl sådan elgolvvärme som känner av det och drar ner tempen precis där?
Vad tror ni som provat och har koll på detta? Vilken bör jag skaffa och varför?
Är det en stor yta så är det ekonomiskt självmord med elgolvvärme. Finns ju jefligt
smutta gv-system som inte bygger mer än 10-12mm. Det har du väll plats med?:7peta
Har golvvärme med el i båda badrummen och under klinker i hallen. Jag brassar på med 32 grader och det blir väl en 50-lapp i månaden tror jag för ca 30 kvm totalt.
Jag har även fjärrvärme i huset men i samråd med byggaren ville jag inte dra ner vatten under golvet installera shuntar och dessutom är det inte säkert det skulle ha blivit billigare eftersom värmeförbrukningen i värmesystemet då hade ökat och fjärrvärmen har en otänk tendens att bli dyrare och dyrare varje jävla år. Dessutom hade man ju ändå behövt värma med el sommartid när fjärrvärmen är avstängd.
Jag har timer som gör att temperaturen sänks med ett par grader nattetid och när jag inte är hemma. Men annars är det fullt flås och det är förjävla skönt. Och en femtilapp i månaden är det värt.
Med vatten då eller? Det kanske funkar bra ändå. Jo, 10-12 mm har jag nog plats med men jag har något emot vattenburen golvvärme eftersom jag hade läckage i det systemet i hallen så det pajjade bastun. Nu stod iofs försäkringsbolaget för det, men ändå
Självbegränsande värmekabel. T2 röd är en sådan kabel
De har jag tittat på lite. Är det lika lätt att lägga och till samma pris eller hur är det? Golvvärme är nytt för mig att lägga.
t2 röd alla dagar, tål mer än folien så inte samma risk att behöva bryta upp för att nått spån gått över den.
t2 är stort märke och av dem säkert 500 jag har installerat (blä för nyproduktion..) har ingen krånglat om inte nån trampat sönder kabeln.
Om du ska lägga den själv (vilket du ju inte ska ;) ) så är smidigaste sättet att limma den med smältlim, de följer med några patroner men köp ett par extra så slipper du snåla.
Lite dyrare om man ska ha t2 reflecta plattorna (fan vad plattorna var dyra. Är det inte bara frigolit...) men det är det kanske värt?
Jag har vattenburen värme i huset och jag antar att det blir dyrare att driva en elektrisk golvvärme än om jag kopplar in golvvärme på befintligt värmesystem, men hur mycket dyrare? Jag har ingen aning. Är det värt det eller ska jag ha vattenburet system eftersom kök och matsal som ska ha golvvärme är runt 35 kvadratmeter.
Dumheter att installera elektrisk om du har vattenburet redan. Vad har du för uppvärmning och vad är din kW-kostnad? Dra av den kostnaden från det ständigt ökande elpriset och du har mellanskillnaden där.
All värme är energi och det går åt lika många kWh för att värma dina 35kvm med el som med vatten. Visst, ett elektrisk system kan vara smart där det känner av laster osv men frågan är när det behövs.
Är huset välisolerat för övrigt? Jag gick i valet och kvalet när jag renoverade för två år sedan om jag skulle slänga in golvvärme eftersom alla golv ändå var uppbrutna och allt skulle reglas om men jag struntade i det och satte upp radiatorer istället och valde riktiga trägolv som inte blir kalla på samma sätt som tex laminat.
Inget jag ångrar men däremot ångrar jag att jag specialbeställde 3st radiatorer då det hade räckt med en enda då jag tilläggsisolerade alla väggar inåt med 70mm samt sprutade alla golv med lösull. Den dyraste radiatorn har jag haft igång en gång, när jag luftade systemet första gången :(
Jag skulle kolla på Floorés lågbyggande renoveringssystem för vattenburet, jag har installerat det några gånger och det har fungerat klockrent varje gång. Eftersom det är en egen shunt så gör det inget med ett väldigt trögt system. Har visat sig vara mest prisvärt också de gånger jag har köpt det.
Så det enda som talar för elektrisk golvvärme är just bygghöjden men frågan är om du kan leva med något högre bygghöjd som det oftast blir?
Fast har man redan andra uppvärmningskällor så behövs det så löjligt lite för att golven ska kännas varma.
Men självklart har du rätt i sak. Har fått för mig att vattenburret är dyrare och krångligare dock? Har aldrig ens sett när de instalerat ett så jag är väldigt partisk
Jag tycker plattorna är slöseri och hade kört kabeln
Det behöver inte vara mycket krångligare, vattenburet får man ju dessutom koppla in själv och behöver inte anlita en kabelapa till :D
Det skulle du inte säga om du hade sett diagram samt bilder som visar reflektion av värmen med och utan plattorna. Samma sak gäller reflektorplåtar under den vattenburna, det är galet hur stor skillnad det gör och jag blev förbluffad när jag läste om det första gången.
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
