Effektsystem - Ändra ngt med motorn?
irish
Full gas spar tid
21 Jul 2008
Pinegrove, Scania
Husqvarna FE501, Skramlaha R1
Fick ett 3-1 system med på köpet när jag skaffade min hoj. Funderade på om jag skulle prova på att höra hur det låter.. :cdevil
1) Behöver jag pilla ngt med motorn? (Förgasare) Eller är det i stort bara att byta ut det -> tuta o köra
2) Kan systemet bli godkänt på besiktning fast det står instansat "blablabla not for road use blablabla" på baksidan, om det mot förmodan håller sig under den magiska gränsen?
PS, de svar jag hittade på sök var om insprutare, inte förgasare..
Klart att du skall byta system, speciellt en trepip låter görgott:)
Det man bör göra är att köra den i en bromsbänk med lambdasond, så att du ser om bestyckningen behöver ändras.
Dom flesta hojarna kommer lite snålställda från fabriken pga framförallt ljudkrav. Om du då sätter på ett öppet system så kan hojen gå för magert och du kan bränna ventilsäten och annat tråkigt. Effektsystem kan också ge så kallade "flatspots" i effektkurvan, dvs ställen på varvskalan där hojen saggar lite grann, det avhjälps i regel också med bestyckning och ändring av nålhöjd. Ta kontakt med lämplig trimmarfirma och bänka hojen, då vet du att det blir bra plus att du kan hitta nån eller några hästar till:tummenupp
Angående ljudet så är det ju väldigt subjektivt. På gatan får du ju köra med upp till 103 dB vid statisk mätning, det är ganska högt så det skall vara ett ganska öppet system du sätter på om du skall gå över gränsen. Hur mycket det låter på din hoj vet du ju inte förrän efteråt:)
Dra i ett paket stålull till besiktningen om du är orolig...
Ett tips - har retromodellen (med 3 cylindrar) och när man byter system på den skall man öppna inställningsskruven 1/2 varv på varje förgasare
Hmm, det verkar som om det blir ett projekt för vintern isåfall. :Rockbanan
Får se om jag rullar in den till en firma eller om det går att lösa på brorsans jobb (bilmek). Tack för infon!
Såå, äntligen fått tummen loss och bytt system. Me likes! :yoparty
Tog rådet att öppna upp skruvarna ett halvt varv och den verkar gå ok, men jag är ju å andra sidan total amatörornitolog i sammanhanget. Finns det något bra och billigt ställe i sydvästra skåne som kan fixa till inställningarna till fuggarna?
