Kratoz
Saknar att ha akvarium.View attachment 532038Polkagrisfärgad firre
Firetta?R1-firre?
Varför?Reversibel 12 VDC elmotor med flera planetväxlar för 20 RPM på utgående axel. Förhoppningen är att den ska göra det möjligt ställa in ljuset på GSX1300R med 3 läges strömbrytare (NER, Friläge, UPP) och ett växlande relä.
Men den riktiga lösningen är ju elektriskt ställbar förspänning i bakre stötdämpare efter last.
Eller bådadera ?![]()
Kör man med ibland passagerare och ibland ensam så ändrar sig ljuset på GSX1300R.Varför?
Jag har inte fått ombesiktning pga det, men de är inte överdrivet förtjusta i för låg inställning heller. Jag har åtminstone fått kommentar att ljuset står för lågt, fast då bara muntligt.Kör man med ibland passagerare och ibland ensam så ändrar sig ljuset på GSX1300R.
Så det enklaste för godkänt vid kontrollbesiktning är ställa ljuset onödigt lågt.
Mindre lyckat vid körning i mörker. På Sprint RS en bagatell ändra ljuset, bara stanna och ta fram som jag minns en 8mm lednyckel och skruva ett varv på höjdjusteringsskruven.
Lätt åtkommlig höjdjusteringsskruv.
På GSX1300R, parkera hojen, plocka fram 10mm hylsa samt tre 150mm 1/4" förlängare och en spärrnyckel. För att kunna vrida ca 120 grader av ett varv åt gången. Sedan går det med lite flax pricka 10mm hexan på strålkastaren för höjdjustering från framsida tanken genom gaffeln. Har målat Hexan Gul. Och har lysdioder som lyser på Hexan.
Tidigare var det ficklampa i en hand och 450 mm ihopsatta förlängare i den andra.
- Jag också. Byggde senast (läs: tidig Jura-period) ett 720 l med smakfull inredning.Saknar att ha akvarium.![]()
60x60x200? Isf ganska optimalt!- Jag också. Byggde senast (läs: tidig Jura-period) ett 720 l med smakfull inredning.
Jo, var aldrig en lugn stund i den burken.Är det inte Malawis som skottar runt en massa sand i akvariet?
- Perfekt storlek, och tillräckligt stort för att bli väldigt självgående. Provade olika fiskarter i det i varsin ände s.a.s. Snällfisk och rovfisk (Tigerfisk, Channor osv.)60x60x200? Isf ganska optimalt!
Hade ett 60x60x150 med mest Malawi, nåt 180 med Tanganyika och några mindre med dvärgisar och mat-guppiesar.
Vi hade ett akvarium när jag var liten, i knappt en dag.Saknar att ha akvarium.![]()
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
