FarstaStrandMannen
Back on track
Bytte kylarvätska igår och passade på att rena systemet.
Idag tänkte jag ta en provtur och första rundan funkade fint, vid andra rundan så gick hojen väldigt konstigt och efter ett tag så dog den nästan så fort jag försökte köra, men tomgången funkade fint. Slog av hojen och försökte starta igen, var knappt att den orkade då. Såg även på voltmätaren att det laddade 10 volt ungefär.
Eftersom jag lät hojen starta rätt mkt och stå på tomgång igår lär ju batteriet ha laddats ur, så jag laddade batteriet och hojen startade utan problem.
Det jag inte fattar är varför detta spelade nån roll på att hojen dog när jag försökte gasa? Kan det ha varit så att generatorn var under så hög belastning att den tog väldigt mkt kraft från motorn?
En fråga till måste man "lufta" kylsystemet efter att ha fyllt på med ny kylarvätska, har hört att det kan börja koka annars vid längre turer.
Och sista frågan, tempen på min hoj sjunker väldigt fort när jag stänger av hojen. Efter en tur på ca 30 min tar det nästan 10 min efter avstängning så blir den kall igen. Har nyligen bytt termostat btw.
