KimL
Beware
Hej!
Hoppas någon kan ha en tanke om vad som kan vara problemet på min hoj. Felet uppkommer inte alltid dock. Fel symptomen är som så att när jag kört med hojen ett tag så kan blinkerslamporna börja blinka som tettingar och helt oregelbundet, växla från snabbt till normalt. Har bytt till mini blinkers och satt ditt motstånd för att det skall blinka normalt och har funkat bra fram tills nu. Efter ett tags körning så när blinkerslamporna börjar dumma sig så lite spontant när jag saktar ner tillexempel i en korsning så kan hojen bara tvärdö och sen fungerar inte startknappen. Händer ingeting när man trycker på startknappen, försöker inte ens dra runt startmotorn. Ser dock att något händer för neutrallampan och oljelampan dimmas ned något lite grand. Får då springa igång hojen och det fungerar varje gång att göra.
Blinkerslamporna beter sig då som normalt igen när den är igång. Kan stänga av hojen och starta den på knappen igen utan problem. Kan sen räcka att köra en liten bit till och så börjar blinkerslamporna igen och sen kan hojen dö igen när helst den själv känner för det när man saktar ner igen. Dock är det bara ibland som startknappen lägger av helt. Det händer att det bara är att trycka på startknappen igen och så är det frid och fröjd igen en liten stund.
Har testat idag då det hände igen vid en kortege körning (väldigt frustrerande att inte kunna fullfölja). Hojen tvärdog och jag fick putta igång skiten. När jag kom hem till garaget igen så tvärdog hojen igen och gick ej att starta på knappen, fick putta igång den igen och provade sen att direkt stänga av den och starta igen, inga problem. Prova igen och igen och med helljus på och blinkers samtidigt bara för att se om batteriet kanske var kasst men den ticka igång utan bekymmer, låter inte ens trött i startmotorn när den drar runt. Körde ut en liten vända och sen börja den dumma sig direkt och dog av sig själv igen.
Har hittat en del om att ett vanligt fel är antingen dåligt batteri vilket jag inte tror att det är eftersom den kan dra runt fint 5-6 gånger på raken med helljus och blinkers igång och inte minsta trött efter en såkallad själv dödning. Läst lite om laddingsrelä och laddningsregulatorn samt likriktaren också är vanligt problem på just CBR600 modellerna. Kan dessa orsaka sådana här fel att den bara tvärdör och gör att ibland inget händer på startknappen alls men går bra att putta igång?
Hoppas någon kan ha lite teorier som jag kan felsöka
. Skall kolla laddning på batteriet imorgon när jag kan låna hem en multimeter från jobb, men tvivlar på att det är det som felkällan.
