CBR 954RR går dåligt mellan 0-3000 rpm
Markus_H
23 Jul 2016
Åsa
Honda CBR 954RR
Problemet : Hojen har orolig tomgång som går upp och ner, den hackar och beter dig dumt under 3000 varv. Problemet försvinner över 3000 varv skall tilläggas.
Har läst på en del och felsökt HTEV och den funkar precis som den skall. Även tittat i luftburken. Bränsletrycksregulatorn läcker inte soppa ur vakuumslangen.
Hur går jag vidare? Kan bränsletrycksregulatorn krångla iaf?
Ska byta alla vakuumslangarna så snart som möjligt.
Mvh Markus
TPS? (förbannade spellcheck som inte kan stava!)
Kan det verkligen vara så illa? Den går perfekt över 3000 varv nämligen
TPS:en kan mycket väl fungera vid vissa spjällägen och vara dum vid andra. Om du har möjlighet att koppla in dAAtan; 'kan du kolla om den ger rimliga värden över hela resan.
Jag tänkte kolla starter valve och även bränsletrycket imorgon. Efter det går jag isf vidare med TPS
För att kolla TPS tankar du ner verkstadsmanual till din hoj. Där ska det finnas specade värden på t.ex resistans samt utspänning vid full gas och/eller ingen gas. Kolla så att allt är inom gränserna.
