Byte av bromsskovor.
Maggelito
Green mean machine drinking gasoline!
6 Jun 2005
Partille Göteborg
Kawazuki ZX9R
Jag har precis bytt bromsskivor fram på min GSX750R.
De nya skivorna är ju tjockare än vad de gamla slitna var.
Jag provkörde lite fram och tillbaka på parkeringen.
Skivorna blev ganska varma utan att jag bromsat hårt.
Däcket går sådär lätt när man lyfter upp det och snurrar.
Min fråga är nu, justerar detta sig självt eller ska man ställa in något?
Det är väl kanske så att oken kärvar lite..
Böt du klossar också? Dom slits in efter skivan, och "passar" egentligen inte på nya skivor. Antingen planslipar du dom, eller byter!
Men det är ju inte ditt egentliga problem. Antingen kärvar oken, som sagt, eller så har du något knas med huvudcylindern. Sök, det har varit uppe ett liknande fall senaste dagarna! :)
Kolla även nivån i bromsvätskebehållaren för mycket kan få den att bromsa av sig självt.
Nu har jag varit nere och klämt lite till på hojen.
Det är så här att det finns inget spel/glapp innan det börjar bromsa?
Det börjar bromsa innan bromljuskontakten klickar.
Ska man lufta bort detta på något sätt?
Magge skrev:
2128257 Nu har jag varit nere och klämt lite till på hojen.
Kollade du var nivån ligger,troligtvis för mycket bromsolja i behållaren.
Lånar tråden lite: nar man smørjer upp kolvarna i oket vid byte av broms backar vad brukar man? brakekleen sen 5-56 eller finns nogot battre satt?
Arctic#1 skrev:
2128279 Lånar tråden lite: nar man smørjer upp kolvarna i oket vid byte av broms backar vad brukar man? brakekleen sen 5-56 eller finns nogot battre satt?
backar sitter i trumbromsar :=)
Kvittar egentligen.. nåt flytande smörjmedel bara, ex 5-56
Magge; Kolla bromsvätskenivån. Är den ok plocka bort oken och tryck in alla kolvarna
Så när alla kolvarna är intryckta då ska nivån vara ok eller?
Om man har för mycket, får man då det problemet jag har?
Magge skrev:
2128368 Så när alla kolvarna är intryckta då ska nivån vara ok eller?
Oljan ska ligga mellan min,max graderigen när man har provbromsat hojen efter div arbeten med bromsdetaljer.
Har du för mycket olja i kan man få problem med självbromsning tex.
Kan i ditt fall även vara kärvande bromscylinder,bromskolvar pressa in & bromsa ut kolvarna försiktigt så dom inte lossnar några gånger så dom löper lätt använd slitna belägg eller någont liknande så dom inte poppar ur.
